Posté le: 12.04.2011, 17:11:23 Sujet du message: [WARTELLE]Moteur Bullitt 3,5 disponible seul ou en coffret
bonjour, les moteurs BULLITT sont maintenant disponibles, ce moteur basé sur l'OS XZ SPEED dispose des mêmes caracteristiques, à la seule difference d'un prix inferieur, soit 379 euros seul et 428 euros complet avec resonateur HONGNOR 2047 ou 2062
le moteur est vendu avec 3 buses en alu, une bougie OS P3, ainsi que les bouchons de protection.
Il s'agit d'un moteur 3TR longue course, avec insert turbo, vilebrequin traité et équilibre, bielle light, carter black, culasse light, carbu alu avec bague d'isolation
la caractéristique première de ce moteur est la facilité de réglage, sa puissance sans aucune brutalité, l'absence de calage par exemple au plein, bref un moteur ultra performant et qui se fait oublier dans la voiture.
Pour repondre à METAPSYCHO, si 5 % de moins ce n'est rien, c'est votre patron qui va etre content, il va pouvoir baisser votre salaire de 5% sans que celà vous gene
sebastien wartelle
perso, je me laisserais bien tenté par ce moteur, base OS, c'est une serénitée !!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
