RCmag :: Voir le sujet - Callage après ravitaillement
pol5700
MessagePosté le: 09.04.2011, 18:23:09    Sujet du message: Callage après ravitaillement Répondre en citant
Je suis en train de roder un rb
Quand je fais le plein, je dégorge, sa repart et sa calle 100m plus loin
Quel est le réglage qui ne va pas en théorie?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
modelboys
MessagePosté le: 09.04.2011, 18:27:50    Sujet du message: Répondre en citant
ca coupe net ?
quand tu remets les gaz?
ou est-ce que sa part en ratatouillant?
pol5700
MessagePosté le: 09.04.2011, 18:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non je dégorge après le plein, ça va bien.
Je sort des stands, je met gaz, et a chaque fois je passe un viager qui est a 50 mètres et quand je remet les gaze sa coupe.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
yaya04
MessagePosté le: 09.04.2011, 18:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu es trop fermé en bas ouvre un peu
pol5700
MessagePosté le: 09.04.2011, 18:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en rodage , la reprise est a fleur
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
yaya04
MessagePosté le: 09.04.2011, 18:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
reprend les reglages d origine indiqué sur la notice et ferme un peu en haut si tu n est pas a 80 degres.
Helly
MessagePosté le: 09.04.2011, 18:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je trouve les RB (B10) un poil chiant quand ils sont pas encore tout à fait rodé !
Je m'explique: je pense que ton problème vient du fait que tu est trop gras en haut! dès qu'il prend quelques tours (mi régime) il commence à s'engorger, reviens au ralenti (assez bas) et des que tu remet gaz (après ton virage) il est engorgé et câle net.
solutions qui n'en sont pas :
refermer en haut jusqu’à qu'il s'étouffe plus après un mi-régime d’après plein
(pas top pour le rodage) (et en plus le ralenti va descendre en deux temps)
ou alors ouvrir en bas (ca va baisser le ralenti) et bien le remonter pr qu'il cale moins facilement (pas dit que ça marche assez bien)
Enfin bref, j'ai pas trouvé de solution miracle !
(Je parle par rapport à ma propre expérience qui n'est pas forcement exact!)
Guillaume
mouloude
MessagePosté le: 09.04.2011, 19:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai un B10, petit conseil il faut que le moteur soit bien en température pour le réglage. Il est vrai qu'en court de rodage il se libère petit a petit et s'engorge, tu peux avoir un moteur bien régler la journée et d'un coup qui s'enrichit, il faut le fermer en bas pour qu'il ne soit pas trop riche, mais petit a petit. Ne pas trop le ferner en haut sinon Embarassed cassé
Mouloude
Vive L'EQUIPE
pol5700
MessagePosté le: 09.04.2011, 19:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas un b10 mais un shark
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Jacke
MessagePosté le: 09.04.2011, 20:08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'es pas sorti de l'auberge.
Les moteurs se réglent à partir de 90°, et un réglage, 3 tours de piste et on recommence.
Pendant la période d'affinage de réglages, baisser un max le ralenti qui souvent perturbe le retour au ralenti, et donc la reprise.
YankeeForever
MessagePosté le: 09.04.2011, 21:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
Trop gras , trop froid ... ferme en bas ;Faut le dilater (donc le faire chauffer) sinon il se coince ; sur les rb , calage apres le plein = trop ouvert en bas ... même apres le rodage Wink
guy61
MessagePosté le: 09.04.2011, 22:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dis OK! OK!
francki
MessagePosté le: 09.04.2011, 22:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
perso , l'anneé passé je roulé avec un rb ws9 est pareil que toi j'ai ruiné mes courses pour un calage du cout j'ai changé de moteur est roule ma poule ca roule mais pas en rb
Nitro74
MessagePosté le: 10.04.2011, 18:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu est trop gras en bas;si tu as une bougie conique mets une OS P3 et terminé les calages!
rom1-63
MessagePosté le: 10.04.2011, 18:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
bsr
Perso je roule avec le B11 avec réso RB 2087 et coude 204P. Le moteur fonctionne niquel, mais il m'est arrivé de caller après un plein plusieurs fois dans la journée. Par contre, ce qui m'étonne la dedans, c'est que parfois j'ai callé en ayant quasiment éffectué un demi voir trois quart de tour. Problême de réglage ou autre problème?
yaya04
MessagePosté le: 10.04.2011, 18:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c est un pb de vapor lock surtout lorsqu il fait tres chaud si tu refroidi le carb tu n aura pas le pb j en ai discuté avec un copain et il m a dit qu avec les carbu nova tu aura moins de probleme donc si tu as un carbu nova qui traine essaye et voit la difference.J ai toujours une bombe de froid dans ma caisse au cas ou.. Laughing
YankeeForever
MessagePosté le: 10.04.2011, 19:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les carbus Novas et Rb sont identiques ...et on fait du vapor lock quand le moteur est à 120 degrés , pas en rodage ...
Pour Rom1 , tu peux avoir un moteur dont le réglage te semble satisfaisant mais qui est quand même trop gras en bas et qui cale après le plein ; tant que tu cales au plein faut chercher la cause , les rb aiment bien être limite trop sec en bas .
Après si tu as roulé toute une manche trop sec en haut et que le moteur est à 130 degrés là tu risques d'avoir du vapor lock et le moteur qui ne veut plus redémarrer car le carburant s'évapore en arrivant au carbu.
rom1-63
MessagePosté le: 10.04.2011, 21:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur redémarre très bien après le calage. Donc peut etre trop gras en bas, a confirmer par un essai.
guy61
MessagePosté le: 11.04.2011, 19:28:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quasi certains OK! beaucoup de pilotes reglent le carbu trop sec en haut et gras en bas et ils se disent en voyant le moteur gras en bas ( impec il va pas chauffer ) Wink
