Sarky Expert**
Posté le: 14.04.2011, 14:07:13 Sujet du message: |
Des solutions intéressantes seront proposées à tous les acheteurs de la voiture quand nous aurons des évolutions. Tout ceci est en cours, et devrait arriver d'ici quelques semaines.
En attendant, courage, la fin du tunnel approche! _________________ Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz |
m2d Ligue
Inscrit le: 20/01/2010 Messages: 104 Localisation: ligue 8
Posté le: 16.04.2011, 09:54:51 Sujet du message: |
En utilisant les encrages de biellettes extra courte, vérifiez que les biellettes ne soient pas trop longues ce qui risquerait d'éclater les chapes. |
ted80 Découverte
Inscrit le: 31/01/2009 Messages: 99 Localisation: LAFERE (Picardie)
Posté le: 16.04.2011, 18:47:26 Sujet du message: |
vivement le bout du tunnel pour que la lumière nous éclair un peu plus
merci sarky pour ton suivi |
Sarky Expert**
Posté le: 18.04.2011, 20:39:36 Sujet du message: |
Quand je parle du tunnel, je pense plutôt aux problèmes qu'ont connu certains! Il n'y aura pas de version 2 de la voiture avant un bon moment!! Ce seront de petites évolutions du kit actuel, au niveau de la constance de production qui a malheureusement posé problème pour certains pilotes.
La voiture marche de mieux en mieux à chaque sortie!! D'autres pistons d'amortisseur vont voir le jour, usinés et proposant diverses solutions.
La modification du +2mm du train arrière pourrait bien être d'origine aussi.
A+
Reno _________________ Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz |
ted80 Découverte
Posté le: 19.04.2011, 11:16:45 Sujet du message: |
oh oui je me douté qu il y aurait pas d évolution majeur mais rien que le faite de relevé le centre de roulis a apporter un gros plus au niveau de la stabilité tout du moins pour ma part,
la voiture est de plus en plus efficace mais le seul souci pour moi sur ma piste qui est super défoncé c est la suspension
j ai essayer de durcir les amortos et d augmenter l empattement pour mieux passer dans les trous mais j ai l impression la suspension fait office de "pompe a vélo".
j ai mis: av piston 1.3x6 huile 550
ar piston 1.3x6 huile 450
bar d origine av et ar
et ancrage d amorto d origine
si tu pouvais m aiguiller sur les réglages sarky ca serait super sympa
merci |
m2d Ligue
Posté le: 19.04.2011, 11:51:12 Sujet du message: |
Dans le défoncé :
Avant:
6x1.3 huile 50 ultimate
( a essayer: 6x1.4 huile 55)
Ressorts orange
Ancrage interne triangle
interne support
BAR 2.2
Biellettes courtes
Arrière:
6x1.3 huile 40 ultimate
Ressorts vert
interne support
BAR 2.4
Biellettes courtes
Fusée ar +1deg
Empattement le plus long
Diff:
av 2000 ultimate
Central 1000 ultimate
ar 2000 ultimate
Hauteur chassis :
30mm ar
27mm av
Voiture super facile
Je posterai le setup complet ce soir |
ted80 Découverte
Posté le: 19.04.2011, 17:44:35 Sujet du message: |
merci beaucoup mr m2d
2000,1000,2000 dans les diff!!!!
je vais essayer ce week
merci en tout cas |
m2d Ligue
Posté le: 19.04.2011, 18:10:16 Sujet du message: |
pas de problème je suis là pour ça.
Ce WE je serais à Chanu, donc si des pilotes ont besoin de quelques chose, il ne faut pas hésiter à venir me voir.
J'aurais les Terex Master Pack 2011 et Terex standard pour le DNX408.
Je pense qu'on peux monter un peu en grade sans perdre de confort , 3000/2000/3000
Mon essai était à l'extrême juste pour voir le comportement et me rendre compte si la puissance passe au sol , c'est concluant je trouve.
[/img] |
ted80 Découverte
Posté le: 19.04.2011, 18:23:23 Sujet du message: |
oui c est pas étonnant
j ai 2 copains qui roule avec des agama et ils sont super faible en grade huile car le chassis motrice telment fort
j espère avoir bientot un petit contrendu sur le diff terex master car ca m interrese de voir si il y aura un + au niveau de la motricité et du comportement général du chassis
merci du suivi |
nobru Ligue
Posté le: 20.04.2011, 05:44:04 Sujet du message: |
m2d a écrit: | Dans le défoncé :
Avant:
Ressorts orange
interne support
BAR 2.2
Biellettes courtes
Arrière:
Ressorts vert
interne support
BAR 2.4
Biellettes courtes
Fusée ar +1deg
Diff:
av 2000 ultimate
ar 2000 ultimate
Hauteur chassis :
30mm ar
27mm av
Merci Martial, dis moi si tu va tester le Terex sur ton 408 et M.... pour ce weekend _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
m2d Ligue
Posté le: 20.04.2011, 09:39:18 Sujet du message: |
Oui c'est prévu dès que je reçois les Terex , je testerais au essais libres ce Week-end. |
