Posté le: 28.05.2011, 17:30:54 Sujet du message: Impossible de démarrer mon moteur
J'ai pti problème avec mon moteur c'est un OS VZB V-Spec Neuf je l'ai jamais démarrer et aujourd'hui j'ai tenté mais je n'est pas reussi a le démarrer le volant moteur se bloque je suis obliger de le decoisser avec un tournevis, avez-vous des réponse a mon sujet ?
C'est normal que le volant moteur se bloque sur un moteur neuf.
Aussi pour pouvoir le démarrer il faut s'assurer des 5 points suivants :
* Le ralenti est correctement réglé ==> enlève le filtre à air et
vérifie que le boisseau soit ouvert de l'ordre de 1mm.
* Vérifie que ta bougie est bien incandescente.
* Amorce le moteur en carburant en débranchant la pressu coté pot
d'échappement et souffle dedans jusqu'à ce que carburant rentre
dans le carbu.
* Enfin chauffe impérativement le moteur avec un décapeur thermique
ou un sèche cheveu afin que sa température soit de l'ordre de 80°C
* Charge tes batteries de démarreur
Si les 5 points ci dessus sont respectés ton moteur démarrera quasiment
au quart de tour.
