RCmag :: Voir le sujet - Cale arriere
Cale arriere
Team25
MessagePosté le: 25.03.2011, 09:55:38    Sujet du message: Cale arriere Répondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi beaucoup d'entre vous inverse le montage des écrous, ils sont souvent vers l'extérieur.
je parle des écrous qui fixent la cale arriere
merci Question
TTRCPassion
MessagePosté le: 25.03.2011, 10:13:03    Sujet du message: Re: CALE ARRIERE Répondre en citant
merci Question
Facile Very Happy
Si tu souhaite changer un triange ou avoir acces au dif il est plus facile de passer une petite clef BTRà l'interieur du chassis que de passer la clef de 7mm avec l'écrou Wink en plus l'axe reste sur le triangle OK!
Fait le test tu verra Wink
Stéphane Cool
Le choix du BOSS
MBX6 NOVARROSI OS FUTABA SPEKTRUM AKA 6MIK QUE DU BON QUOI !!!
http://www.ttrc-passion-modelisme.com/
Tutur
MessagePosté le: 25.03.2011, 10:17:17    Sujet du message: Re: CALE ARRIERE Répondre en citant
merci Question
Facile Very Happy
Stéphane Cool
+1 puis ci le boss le dit Mr. Green C'est la Fête OK!
Mumuch
MessagePosté le: 25.03.2011, 10:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
perso je préfere le montage d'origine(ecrou à l'interieur) car les triangles ont tendance à gripper avec l'accumulation de poussière... et du coup ca évite de démonter la cellule pour nettoyer les axes et triangles et dans le même cas ca permet aussi de vérifier plus rapidement la liberté de l'axe dans le triangle...
Après chacun voit midi à sa porte Wink
Référent Seine Maritime
Viny38
MessagePosté le: 25.03.2011, 12:32:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ca évites de devoir enlever l'axe en cas de démontage d'urgence,
et éviter qu'en le remettant, il fasse tomber les inserts, et je te laisse deviner la suite ... Mad
Voila pour ma part Smile
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
Zorglub
MessagePosté le: 25.03.2011, 12:50:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le coup de l'insert qui tombe c'est comme qui dirait
l'argument qui tue.
Pour m'être énervé contre ce cas de figure je vais
inverser mes axes de ce pas.
AlexisMbX
MessagePosté le: 07.04.2011, 15:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
montage inverssé par rapport au montage d'origine.
Après comme dit Mumuch c'est vrai , mais j'ai trouver le remmede Razz Quand je veut enlever les axes des triangles j'enlève tout le train avant comme sa aucun problème Laughing Laughing Puis généralement quand j'enlève tout je suis chez moi devant la télé donc sa passe Mad Mad Razz
Alexis CRYO CLEMENT
