Posté le: 27.05.2011, 14:10:12 Sujet du message: Dxf passée en elect
Voila, depuis, j'ai mis un moteur Mamba 2200 et un support megatron, un bac d'accus plastoc et une platine maison.
Le support moteur speed passion ne reçoit que les tailles 540 et le moteur speed passion ne vaut rien (540l, j'en ai cramé 2, un 6.5 et un 9.5).
Oui je sais j'ai le servo à l'envers ;)
poste nous des photos de ta nouvelle configuration .
Je vois que ton support de pack est fixé au châssis, c'est pas l'idéal a priori, ça ne gêne pas trop la déformation du châssis? Pas trop rigide?
bravo pour ton investissement , ceci dit, si tu veux pas trop te casser la tete, il existe un pack electro dxf qui comrpendra tout ce dont tu as besoin , en motnage correct, et puissant, fiable _________________ gilles garrigou
licence 6570
Merci Gilles, les 1eres photos sont de cet hivers, voici une des dernieres :
Pas besoin du kit j'ai juste acheté le support moteur qui me permet de monter de gros bourrins et d' avoir un montage propre.
Tout le necessaire pour passer ce qui était mon chassis de pieces détachées en électrique m'est revenu à 210€, vario, moteur, support moteur, pignon, sans les lipos.
Actuellement je tire un pignon de 22 sans avoir de chauffe donc tout va bien à ce niveau.
Par contre je suis obligé de passer du 37 ar et du 40/45 av donc je vais voir pour passer l'accu en travers comme la Brx qui a l'air de mieux rouler.
A +
