florent Ligue
Posté le: 01.07.2011, 06:32:10 Sujet du message: taraudage serpent 811 |
bojour tous le monde
alors voila depuis peu tenté par un 811 j'en ait fais l'aquisition il est monté et tésté (1l en une aprés midi) et en parcourant les forum on m'a dit quil
falait tarauder les plastique je ne l'ai pas fais c'est grave?
merci d'avance pour vos réonces
a+ florent |
le_hache Elite
Posté le: 01.07.2011, 06:53:32 Sujet du message: |
Si tu passe un coup de taraud dans certains plastiques ça facilite le montage et le démontage car les plastiques sont très dur et très résistant. nous n'avons aucun pas foiré sur aucun plastique en utilisation intensive depuis février. _________________ RB Products
Labema
GVP
florent Ligue
Posté le: 01.07.2011, 07:29:26 Sujet du message: |
ok mais pas de risque pour que la vis se barre en plein roulage ?
c'est juste puor la facilité de montage si j'ais bien compris. |
guy61 Champion du monde
Posté le: 01.07.2011, 07:59:15 Sujet du message: |
non t'inquiete pas de soucy :wink:
oui juste pour faciliter le montage ( calle bien tes diffs dans les celules )
florent Ligue
Posté le: 01.07.2011, 08:00:20 Sujet du message: |
ok merci et niveau set up les amorto je les trouve mou avec l huile de base combien vous metez vous |
Posté le: 01.07.2011, 08:03:29 Sujet du message: |
en amorto tu peux partir sur la base des pistons 1.3 , en mettant 450 devant et 400 derriere , ressort bleu devant et rose derrriere .
par contre je sais pas si tu a bien lu mon message du desssus , mais calle bien tes diffs dans les celules |
florent Ligue
Posté le: 01.07.2011, 08:06:02 Sujet du message: |
ouais j'avais acheter des rondelles de calages pour les diff il y avait du jeu merci pour le set up |
Posté le: 01.07.2011, 08:08:25 Sujet du message: |
il faut que tu mettre aussi une petite rondelle derreire le pignon d'attaque pour que celui ci soit bien maintenu avec la goupille qui le maintien , pour bien il faut que tu est du mal( forcé ) a rentré la goupille qui maintien le pignon |
florent Ligue
Posté le: 01.07.2011, 08:15:27 Sujet du message: |
a oui il y a du jeu a ce niveau là je m'en ocupe de suiteune devrais suffir |
mattcec Expert*
Inscrit le: 12/12/2009 Messages: 492 Localisation: VIERZON Lig18
Posté le: 01.07.2011, 12:37:08 Sujet du message: |
Pour le taraudage des plastiques, tu peux utiliser le taraud que l'on utilise en deuxieme passe (après l'ébauche et avant la finition) pour les jeux à trois tarauds.
L'effort de dévissage sera plus important, aucun risque de perdre la moindre vis, si cela peut te rassurer. _________________ Si ça passait, c'était beau... |
florent Ligue
Posté le: 04.07.2011, 10:55:01 Sujet du message: |
ok merci de votre aide |
