RCmag :: Voir le sujet - Problème Manba Monster
blitz
MessagePosté le: 25.06.2011, 20:52:09    Sujet du message: Problème Manba Monster Répondre en citant
bonjour j ai un souci mon manba c est arreter net plus rien
il ne bip plus au demarrage lumiere jaune s allume a l arret
rouge allumer en marche avant
vert clignote en marche arriere
mais rien ne se passe
merci de vos reponses
elpigeondindo
MessagePosté le: 26.06.2011, 06:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas le controleur qui bip mais le moteur.
As tu regarder le reglage des trims de la radio et les neutres ? Meme si le mamba les regle tout seul comme un grand.
Losi 8ight 2.0 BL - Mamba Monster + 2200Kv
Team Durango DEX 410R
blitz
MessagePosté le: 26.06.2011, 07:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
slt merci de ta reponse mais est tu sur que c est le moteur qui bip ?
comment je peux savoir si le moteur marche encore ?
les lumieres sont ils bonne sinon ?
edgar
MessagePosté le: 26.06.2011, 13:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
les lumières ne devrait pas indiquer cela , ce n'est pas normal
droopys16
MessagePosté le: 26.06.2011, 21:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu le passes au diag sur pc?
blitz
MessagePosté le: 27.06.2011, 04:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
slt pourait tu donner plus de detail merci
Very Happy
syl30
MessagePosté le: 30.06.2011, 19:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de remplacer mon contro LOSI par le Mamba, et je peux assurer que les bip bips..... ne viennent pas du moteur !!!!!!
blitz
MessagePosté le: 01.07.2011, 04:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais personne n a plus de details a propos des lumieres et quoi faire merci
papi
MessagePosté le: 01.07.2011, 13:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut a mon humble avis le faire reconnaitre par le recepteur.
Si ta radio est futaba ou compatible futaba il faut mettre le canal 2 du recepteur sur reverse et ensuite faire reconnaitre ton recpteur par le vario.
blitz
MessagePosté le: 01.07.2011, 17:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
j ai radio spectrum Very Happy
papi
MessagePosté le: 01.07.2011, 17:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait il obstacle a la reconnaissance vario/recepteur?
Generalement diode verte = forward Mav; diode rouge: Marriére!
J'essaierai demain le mien
jbd100
MessagePosté le: 01.07.2011, 20:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
La doc du mamba !!!
http://www.castlecreations.com/support/documents/drivers_ed_guide.pdf
bon courage pour ton dépannage.
A+ JP
nuz69
MessagePosté le: 01.07.2011, 21:40:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les bip viennent toujours du moteur... Le contrôleur utilise le moteur comme haut parleur Wink
