RCmag :: Voir le sujet - joint(s) vis richesse alpha s852
rcoxia
MessagePosté le: 05.03.2011, 19:10:42    Sujet du message: joint(s) vis richesse alpha s852 Répondre en citant
Salut.
Premiere roulage de la saison pour moi cette aprés midi, et petit souci avec le carbu de mon Alpha s852. La vis de richesse se dévisse toute seule, impossible de tenir un réglage plus d'un tour.
Il a fait 2 courses en fin de saison, et aucun soucis avec le carbu. Soit j'ai oublié un joint au remontage, mais en retirant la vis de richesse je n'ai vu qu'un seul joint placé entre la tête de la vis et sa partie fileté. J'en ai mis un supplémentaire en dessous de la partie fileté, et j'ai pu enchainer les pleins avec un moteur trés stable et constant.
Alors si les possesseurs de ce moteur pouvaient me confirmer la présence d'un ou de deux joints sur cette vis...
Merci.
Oz
MessagePosté le: 05.03.2011, 19:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas la notice du moteur? y'a une vue eclaté des différentes pieces !
je dirais 2 joints en regardant cette photo
poupoup
MessagePosté le: 05.03.2011, 19:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,je ne sais plus si il y a 2 joints sur le pointeau mais le miens pour le moment fonctionne très bien à tous les niveaux ou presque Exclamation
Juste un petit souci, fin d'une séance d'entrainement ou 'une course,je coupe le moteur,le lendemain ou plus tard lors du démarrage du moteur il me fait une bougie Twisted Evil le we dernier à Angoulême le vendredi une bougie moteur à froid et idem le samedi matin ainsi que le dimanche Twisted Evil peut être que le moteur est un poil gras en bas ...carburant 6Mik donc très bon.
Edouard ,si tu passe par la Exclamation
Pour info, les bougies: des OS P3 et le moteur est décompressé Wink
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com
xav77
MessagePosté le: 05.03.2011, 20:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pour répondre a ta question il y a bien deux joints sur lavis a la pointe et deux joints sur la vis a la reprise c'est bien mieux comme ca!!! OK!
xav
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.03.2011, 20:16:22    Sujet du message: Re: joint(s) vis richesse alpha s852 Répondre en citant
rcoxia a écrit:
Salut.
Merci.
hi ! yes 2 joints repere 32 et 44 et sur mon moteur aussi ! Smile
rcoxia
MessagePosté le: 05.03.2011, 20:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour vos réponses. J'ai du donc en zapper un lors du remontage.
Et lol c'est vrai qu'avec la vue éclatée j'aurais eu ma réponse...m'enfin je suis un geek moi Smile
