RCmag :: Voir le sujet - Bougie osp3 sur nova +4 ?
Bougie osp3 sur nova +4 ? Aller à la page Précédente  1, 2
kristof
MessagePosté le: 05.03.2011, 12:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! Je pensais pas que ma question (anodine pour moi...) allait entrainer un tel débat !!! je viens de comparer les pas des filetages, c'est les mêmes (0.Cool pour le reste je laisse les spécialistes es-cones apporter leur lumières Laughing
YankeeForever
MessagePosté le: 05.03.2011, 12:21:23    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi! OK! je vais faire des mesures !
si ont avait les plans des bougies il n y aurait qu a savoir le lire car le filetage
doit etre defini : le ø le pas et la valeur du CONE EN % car c est conique !
ou la norme d un filetage connu: comme du gaz conque ou du npt
MAIS en toute evidence d apres les photos il y a une difference !
OUI MAIS OU ? le filetage ou le taraudage ,les bougies ou l insert
ou alors tout simplement les tol sont trop larges et si on appaire 1 insert
au maxi avec 1 bougie au mini ou inversement on obtient des differences
de hauteurs au blocage
OK! et en plus on ne tient pas compte du couple de serrage !
alors si ça mache tant mieux Cool
Très peu de différences , les filetages sont les même et le diamètre de la bougie aussi , c'est juste l'angle du cône qui diffère.
Quand tu mets une bougie Nova dans un insert Os , l'étanchéité se fait sur le haut du cône de la bougie.(photo plus haut , et le bas de la bougie baille avec l'insert)
Quand tu mets une os dans un insert nova , l'étanchéité se fait sur le bas du cône .
Si tu ne serres pas , tout va bien ; Mais si tu serres la bougie Os trop fort dans l'insert Nova , comme l'angle de son cône est plus faible , elle défonce l'insert et dépasse de plusieurs dixièmes dans la chambre de combustion.
Maintenant je dis pas que ça marche pas , hein ! Je dis juste que c'est une hérésie mécanique Laughing
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.03.2011, 13:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
on est d accord c est pour ça que je parlais de couples de serrage !
tu dois aussi le savoir c est pareil a l echelle 1 pour le serrage des bougies avec ou sans joint , j ai encore 1 clef a declenchement ( couple fixe) pour les bougies de 5 turbo
sinon pour en revenir au glow plug Very Happy pour moi techniquement 1 bougie comme tu dis qui depasse de x fois 0.1mm de l insert ça modifie le volume de la chambre de combustion la c est SUR
mais apres savoir si c est grave ou pas si trucmuchmachinnpouetpouet !
faite votre propre experience et tu sais que ce qui te convient a toi ne conviendra pas a beaucoup d autre
mais bon perso j ai des rb j ai mis des bougies rb
j ai 1 nova j ai mis des bougies nova turbo
et pour l l alpha 1p3 je n ai pas encore regarder ce qui se passe avec l insert
tu demanderas a seb pourquoi il y a des bougies falcon et des falcon special os
mais je vous donnerai des valeurs de cone !
des fois on arrive a ne pas parler de prices ! Laughing Mr. Green
hey! guy 1 petit ballon de COTE du rhone Mr. Green Laughing
a+ fred Cool
ps: il faut que hudy nous sorte 1 clef a bougie dynamometrique !
c est autre chose que le repose genoux Mr. Green Laughing Laughing
