RCmag :: Voir le sujet - Mise en garde casse & usure Losi eight EU
Mise en garde casse & usure Losi eight EU Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
sory_123
MessagePosté le: 18.05.2011, 20:34:38    Sujet du message: Mise en garde casse & usure Losi eight EU Répondre en citant
Salut, bon voilà je trouve qu'il y a peu (ou pas) de post concernant les pièces qui se cassent/usent chez Losi (même s'il est très solide) :
Il s'agit plus d'un post préventif
Me concernant:
- Casse de la cellule arrière suite à la perte de 2 vis fixant le support amortos arrière. Donc un conseil, vissez bien les 4 vis qui relient la cellule au support après chaque sortie voire mettre du frein filet.
- Noix de cardan arrière qui se dévissent assez facilement donc bien la serrer et ne pas oublier le frein filet INDISPENSABLE ! (déjà vu plein de fois dans mon club) Après gazzzz
- Cardan central Avant qui s'use plus rapidement que les autres du fait qu'il soit incliné.
Voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. N'hésitez pas à rapporter vos propres expériences, cela peut aider les personnes à bien vérifier le montage de ce magnifique chassis.
Ciao
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
kyoshe
MessagePosté le: 18.05.2011, 20:51:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut le centrale avant s'use en premier sur tous les chassis c'est parce que c'est celui qui prend le plus de puissance
zizouza
MessagePosté le: 18.05.2011, 20:52:22    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Pourquoi le EU en particulier ? les soucis que tu rapportes sont vrai pour tout les 8ight non ?
Perso, je roule avec un 1.5 car chassis du 2.0 mais trains roulant du 1.0.
Pour ma part, jamais eu le soucis de la noix de cardan arr qui se dessert ... Et ce même sans frein filet. Si c'est bien serré, ça bouge pas.
Pour le cardan, je suis d'accord ... Mais en effet ça reste logique vu son angle de travail. Je trouve même qu'il tient plutôt bien ...
Pour moi, un point a surveiller c'est l'etat des bouchon d'amortos. Le plastique bouffd l'alu et ovalise le bouchon. A terme, ça perce le bouchon ...
Mis a part ça, j'ai jamais rien cassé sur cette voiture.
A+
Max
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
Darkmo2
MessagePosté le: 18.05.2011, 21:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
le cardan avant se bouffe vite, comparé à mon mugen... mais vu le moteur c'est sur que ça aide pas Laughing Laughing Laughing
sinon pour ma part un roulement de diff avant (fragiles je pense), et une fixation haute d'amortisseur (sur une grosse boite)
la carro souffre pas mal, peut être le chassis un poil souple...
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
sory_123
MessagePosté le: 18.05.2011, 21:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que j'avais pas pensé à la carro !
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Darkmo2
MessagePosté le: 18.05.2011, 21:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise une j concept pour 8ight E, et même avec des trous ovals elle souffre pas mal... je vais tester un renfort arrière alu, ça semble rigidifer la ou c'était (à mon gout) un peu limite...
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
drifz
MessagePosté le: 18.05.2011, 21:35:31    Sujet du message: Re: Mise en garde casse & usure Losi eight EU Répondre en citant
Ciao
le mien a tenus 2 litres Mad mais pour le reste c'était nickel OK!
Surtout la visserie Bravo!
TEAM CMLP depuis 1993
sory_123
MessagePosté le: 18.05.2011, 21:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
2 litres Surprised chapeau^
Nickel la visserie aussi !
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Darkmo2
MessagePosté le: 18.05.2011, 21:46:16    Sujet du message: Répondre en citant
2 litres Surprised
les axes de cvd mugen se montent, je teste ça en ce moment, faut espérer que ça tienne mieux....
pour le reste... que du bonheur Mr. Green
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
raptor
MessagePosté le: 19.05.2011, 12:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi sur un 2.0 avec environ 15 L :
- cardan central avant (comme tous le monde)
- les masselotes d'embrayage
- les palonniers de servos
- le support reso
- support amortisseur avant tordu
Pour moi la voiture est vraiment fiable.
sory_123
MessagePosté le: 19.05.2011, 12:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Au moins je saurais quelles pièces je vais commander la prochaine fois OK!
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Helly
MessagePosté le: 19.05.2011, 13:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Personne a jamais plié les axes de triangles avant??
ça m'étonne !! c'est la partie la plus fragile je trouve (la moins solide plutôt!)
hp3
MessagePosté le: 19.05.2011, 14:01:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'apporte ma pierre/
-il faut surveiller les chappes qui s'use vite.des casses et deboitage notament sur le tirant av coté roue (a la fin de la saison je les changes).
-les cardants oui. atention a la goupille qui se fixe par vis entre la boule et la noix. il y a un meplat et si mal mise...pouf on en a vu paser a travers le manchon.
-les axes de triangle a survriller, ca arrive qu'il vrillent.
-les roulement de cloches..
-le joint de bouchon de reservoir fini par s'user et pose des problème moteur (depression) fallait la trouver celle la quand on la eu.
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
rom1-63
MessagePosté le: 19.05.2011, 15:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de triangle avant plis sur un gros choc frontal (une bosse loupé par exemple Laughing ) Mais on prend ceux du mbx6, on coupe la tete et le filetage a la dremel, et c'est au top OK!
Pour le cardan avant, le mien a fait 5 litres avant d'avoir une goupille sacrément usé. Celle ci peut etre renforcé par les goupilles de cvd Mugen et tienne mieux l'usure.
Pour les noix de cardan qui se déssere, ca arrive, faut pas hésiter a coller au frein filet autant devant que derriere.
Pour les bouchons d'ammorto, faut penser a mettre des ptit bout de durite pour limiter le jeu (et donc l'usure) des bouchons.
Mais les morceau de durite coupe vite, faudrai essayer des ptits joint torique peut etre....
Les trou des triangles avant peuvent s'ovaliser sur un choc (surtout quand on vrille les axes justement)
il arrive sur un choc de vriller une tige d'ammorto et en meme tps de tuer la petite bague de centrage a la base de l'ammorto.
Sur un choc ce week end, j'ai réussi a casser la vis qui tient l'ammorto devant (vis coté bouchon). Ca doit etre rare, mais ca arrive.
bryce63
MessagePosté le: 19.05.2011, 18:13:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour les axes de triangle j'ai trouvé la solution : il faut les limer un peu. de 66mm on passe a 65.5 => ca evite de les mettre en précontraite et de les tordre au premier gros choc. OK!
pour le cardan avant je change la goupille tous les 4-5 litres environ (par des xray).
sinon bien verifier le calage des diffs pour ne pas faire forcer les roulements de cellule.
Gaz37
MessagePosté le: 19.05.2011, 18:58:12    Sujet du message: losi Répondre en citant
Pour moi le losi à 3 points à surveiller, sans parler l’usure rapide des axes du cardan av.
En premier, axe de triangle avant qui se tord facilement. Grand consommateur, hé oui je me vautre souvent, je réalise moi-même mes axes avec de la corde à piano (très économique). Effectivement il faut les couper plus court que d’origine et plus de contrainte sur les cales.
En deuxième, usure des rondelles de diff. Drake recommande de ne pas les utiliser, sauf si on a des problèmes d’étanchéités.
En troisième, l’étanchéité des amortisseurs, j’ai connu vraiment mieux.
Globalement le eight est une auto vraiment solide et fiable, depuis septembre, 2 triangles de cassées, un avant sur une grosse réception et un arrière par un scud « venu d’ailleurs » au départ d’une remontée.
Voilà, a+
sory_123
MessagePosté le: 19.05.2011, 19:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien ce post commence à prendre forme.
Dites-moi, pour toutes vos pièces vous les achetez ou ? Car généralement je les prends sur la bay car moins cher mais souvent long.
Si le mag n'est pas partenaire, n'hésitez pas à me MP Smile
Car je vais surement me prendre des cardans (ou des goupilles) vu que celui de devant est usé environ à 5L et que je m'y rapproche
Merci à tous. Very Happy
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
rom1-63
MessagePosté le: 19.05.2011, 19:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Perso chez promodélisme ou speed rc quand je suis préssé de les avoir, si je suis pas préssé ...........
sory_123
MessagePosté le: 20.05.2011, 09:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci rom1-63 !
Je pense que je vais juste changer les goupilles car c'est plus économique Very Happy
Alors ceux de Mugen et Xray correspondent. Avez-vous les diamètres ?
Ciao
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
bryce63
MessagePosté le: 20.05.2011, 12:10:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour les xray : 2.5x13mm
sory_123
MessagePosté le: 20.05.2011, 12:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci j'ai entendu parler des mugen en 3x12.8. Je vais voir en fonction de ce que possède le mag près de chez moi
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
turboman
MessagePosté le: 20.05.2011, 12:40:00    Sujet du message: Répondre en citant
mugen 3x13.8
ref:co271 Wink
rom1-63
MessagePosté le: 20.05.2011, 16:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrai accorder vos violons, parce qu'il y en a un qui annonce du 2.5 mm et l'autre du 3 mm de diamètre, pas sur que ce soit top Laughing Laughing
Boris, il me semble sans avoir vérifier que c'est du 3 et non du 2.5, mais je peux me tromper.
sory_123
MessagePosté le: 20.05.2011, 16:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'il s'agit du 3mm
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
bryce63
MessagePosté le: 20.05.2011, 17:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi je viens de verifier c'est bien des 3x13
Gaz37
MessagePosté le: 20.05.2011, 18:25:41    Sujet du message: losi Répondre en citant
Déjà il faut savoir de quelles goupilles on parle.
Sur les cardans centraux il y a deux modèles :
Côté boulle, 3*12.7
Côté articulation 2.5*14 avec méplat
A+
sory_123
MessagePosté le: 20.05.2011, 20:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'appelles-tu coté boule ? C'est le coté du train avant ?
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
turboman
MessagePosté le: 20.05.2011, 21:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
coté boule c'est coté diff central Wink
bryce63
MessagePosté le: 21.05.2011, 11:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
turboman a écrit:
mugen 3x13.8
ref:co271 Wink
il vaut mieux prendre les co270 qui font 3x12.8 OK!
sory_123
MessagePosté le: 21.05.2011, 20:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai pris cet aprem ! Même plus peur de l'usure OK!
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
Page 1 sur 3
