RCmag :: Voir le sujet - Bielle OS Speed et OS VZB (culasse Bleu) Identique ?
rcn11
MessagePosté le: 20.02.2011, 22:55:04    Sujet du message: Bielle OS Speed et OS VZB (culasse Bleu) Identique ? Répondre en citant
Il faut que je change ma bielle sur mon OS SPEED et je voulais savoir si une bielle d 'OS VZB pourrait aller.
Mumuch
MessagePosté le: 20.02.2011, 23:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non Rolling Eyes
Sur un vilo de speed il n'y a pas de percage de lubrication sur le maneton et donc sur la bielle du speed se trouve le percage de lubrification.
Par contre sur un vzb classsique la bielle n'a pas de percage de lubrification....
Donc tu peux mettre une bielle de speed sur un vzb (tête bleu) mais pas une bielle vzb sur un speed Wink
Enfin ca va fonctionner mais pas longtemps Neutral
Référent Seine Maritime
Mumuch
MessagePosté le: 20.02.2011, 23:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
explications en image :
Regarde ce falcon, c'est le même que le vzb classique : https://www.rcmag.fr/reviews/technique/moteur/presmoteur/falcon/falconos09/falconos09.htm
rcn11
MessagePosté le: 20.02.2011, 23:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Explication trés clair.
Mumuch
MessagePosté le: 20.02.2011, 23:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci RCmag oui !!!!
CDR
MessagePosté le: 21.02.2011, 09:15:21    Sujet du message: Re: Bielle OS SPEED et OS VZB (culasse Bleu) Identique ? Répondre en citant
en fait, sur la serie des VZB, il faut mettre la bielle speed sur le speed, par contre, on peut mettre les bielles speed sur le VZB normal
chris
