RCmag :: Voir le sujet - quels sont vos avis aux niveaux fiabilités du chassi?
quels sont vos avis aux niveaux fiabilités du chassi? Aller à la page Précédente  1, 2, 3
florent
MessagePosté le: 02.08.2011, 10:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
ba je vais déja éssayé avec les joins cet aprém puis on verra par la suite
gaby54
MessagePosté le: 02.08.2011, 12:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
quelques soucis de fiabilité mais qui peuvent etre oubliés grace au catalogue options donc c est qu il y un suivi pilote/usine
par contre le chassis est vraiment tres efficace maintenant je suis ravi C'est la Fête
florent
MessagePosté le: 02.08.2011, 16:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
je rentre à l'instant et les joints que j'ais mis on aparements fais tenir l'écrous donc r.a.s super et merci pour l'astuce
guy61
MessagePosté le: 02.08.2011, 16:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas d'quoi Wink
cobra811
MessagePosté le: 02.08.2011, 18:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,et pour la transmission personne a eu de probleme d'usure meme bien calé avec des rondelles sur le dif et le pignon d'attaque ! Et pour ceux qui font des CF pas de probleme au controle avec le reservoir (capacité) ?
piche34
MessagePosté le: 02.08.2011, 18:36:34    Sujet du message: cobra Répondre en citant
salut j ai recu mon sauve servo alu , tres belle pieces!!!
florent
MessagePosté le: 02.08.2011, 18:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
aucun probléme avec le pignon d'attaque ci il est bien callé . Mais pourquoi le réservoir n'est pas bon ?
arnaudx5r
MessagePosté le: 02.08.2011, 19:06:40    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut dépendre aussi de ta longueur de durite et si tu a un filtre à essence également.
florent
MessagePosté le: 02.08.2011, 19:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
ca joue sur le volume d'ésssence dans le réservoire le filtre et la longueur de durite?
arnaudx5r
MessagePosté le: 02.08.2011, 19:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui.
le contrôle se fait de cette façon: il font le plein du reservoir, débranche la durite qui va au carbu il la mette dans une fiole jaugée de 125ml et il souffle avec une seringue par la durite de préssu.
il faut que le volume total c'est à dire réservoir avec durite et filtre soit inférieur ou égal à 125ml.
florent
MessagePosté le: 02.08.2011, 19:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok Shocked il faut le savoir
arnaudx5r
MessagePosté le: 02.08.2011, 19:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais plus si c'est marqué dans la bible mais je l'ai vus faire en coupe des ligues et en CF.
guy61
MessagePosté le: 03.08.2011, 08:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
bien calé non pas de soucie , mais faut bien le calé , bien mettre une rondelle au pignon d'attaque et l'enmencher a force Surprised
pour le reservoir oui capacité trop importante pourquoi je ne sais pas , moi je l'ai déformé avec une cuillere chauffé au décapeur , fait en dessous de celui ci Wink
florent
MessagePosté le: 03.08.2011, 08:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
défaut de fabrication Question
guy61
MessagePosté le: 03.08.2011, 08:52:10    Sujet du message: Répondre en citant
ben ils sont tous idem capacité trop importante , refoulé au controle des CF Wink
florent
MessagePosté le: 03.08.2011, 08:53:54    Sujet du message: Répondre en citant
bon ba je vais aussi le deformer mais y a t-il autre chose que le décapeur thermique pour le fair?
guy61
MessagePosté le: 03.08.2011, 09:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
faut une source de chaleur important pour chauffer la cuilliere ou mettre une cale de xray 808 dans le reservoir , emplacement prévu a cet effet Wink
cobra811
MessagePosté le: 03.08.2011, 12:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,durite au plus court possible sans filtre suplementaire +les 2 cales du 808 la grande et la petite et c'est juste limite !
florent
MessagePosté le: 03.08.2011, 13:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais les cales du x ray sont comments et ce mettent ou Question désolé de toute ces questions mais je viens d'avoir la voiture
gaby54
MessagePosté le: 03.08.2011, 13:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut si tu fais pas de c.f ne t embete pas avec tout ca OK!
guy61
MessagePosté le: 03.08.2011, 13:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu ouvre le reservoir , tu a un petit plot en plastic avec un trou pret a resevoir la visse de la cale pour limiter la contenance du reservoir Wink
florent
MessagePosté le: 03.08.2011, 14:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
non les cf pas encore mais quelque amicale je ne sais pas ci ils font ca en amical merci quand meme Very Happy
hub
MessagePosté le: 03.08.2011, 16:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
Nos deux serpents marchaient bien lors de la coupe des ligues et l'on n'a rien cassé ,juste déboité un cardan av lors d'une réception de saut (la triple)lors de la dernière qualif ,c'est surtout notre pilotage qui n'était pas à la hauteur !!!!ile étaient précis stables rapides et confortables .les deux réservoirs avaient des cales de deux cc xray
florent
MessagePosté le: 03.08.2011, 16:47:41    Sujet du message: Répondre en citant
oou peut t-on ce procurer ces cales? svp
Page 3 sur 3
