RCmag :: Voir le sujet - remplacer graisse de roue libre en attendant.
chaffu71
MessagePosté le: 03.02.2011, 17:22:45    Sujet du message: remplacer graisse de roue libre en attendant. Répondre en citant
bonjour, voila, je vais surement rouler samedi, ma roue libre n'est plus graissé, et je n'ai plus de graisse.
Que puis-je metre en attendant ?
Forfaster racing team
Modelprophilippe
MessagePosté le: 03.02.2011, 21:03:22    Sujet du message: remplacer graisse de roue libre en attendant. Répondre en citant
il ne faut jamais mettre de graisse sur une roue libre que de l'huile tres fluide ou
http://www.modelpro.fr/huile-graisse-c-32_233.html?page=3
l'huile spécial roue libre
philippe chaussard modelpro grenoble
rom1-63
MessagePosté le: 03.02.2011, 21:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, ne met pas de graisse dessus. Même les bombe type WD40 ca ne fonctionne pas. Le mieux est de trouver de l'huile de roue libre ou bien de trouver quelqu'un a la piste. Sinon, ca va pas allez bien loin
Modelprophilippe
MessagePosté le: 04.02.2011, 06:25:23    Sujet du message: remplacer graisse de roue libre en attendant. Répondre en citant
attention le wd40 est un dégrippant mais pas un lubrifiant ,il peur servir de dépannage mais rien ne vaut une bonne huile
rom1-63
MessagePosté le: 04.02.2011, 10:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai éssayé de me dépanner une fois avec, pas deux Laughing Laughing
jacky
MessagePosté le: 04.02.2011, 11:03:01    Sujet du message: Roue libre Répondre en citant
Tu mets du carburant.
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
pol5700
MessagePosté le: 04.02.2011, 23:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai utilisé de la graisse hudy pour roue libre, je sais pas si j'en met trop mais la roue libre tourne dans le vide, elle ne joue plus sont role, je la degraisse et sa repart.
il faut en mettre combien? une goutte suffit?
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
rom1-63
MessagePosté le: 04.02.2011, 23:50:28    Sujet du message: Répondre en citant
perso je mettai plus d'une goutte et ca marchait super bien. C'est bizarre..... Tu es sur que c'est de l'huile de roue libre? Ou bien ta cage a aiguille est morte peut etre........... Je vois que ca......
pol5700
MessagePosté le: 04.02.2011, 23:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien de la spéciale pour roue libre.
La roue libre a 5 litres.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
chaffu71
MessagePosté le: 05.02.2011, 00:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
la roue libre c'est bien un espece de tube gris qui s'enfile dans 1 roulement de chaque coté ?
Modelprophilippe
MessagePosté le: 05.02.2011, 06:59:02    Sujet du message: remplacer graisse de roue libre en attendant. Répondre en citant
a ma connaissance hudy na pas de graisse roue libre que de l'huile ,si vous utilisez une graisse vous prenez le risque de bloquer les lin-guets qui font la fonction anti retour,pour l'entretien nettoyer la pièce avec un solvant (évitez de la souffler) 2 goutte d'huile et le tour est joué
Bullitwist
MessagePosté le: 05.02.2011, 08:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour chaffu71,
extrait du catalogue INA (fabricant, entre autres, de "roues libres") :
roues libres
Les roues libres sont des accouplements unidirectionnels, composés d’une bague extérieure à paroi mince en tôle emboutie avec surfaces de blocage, d’une cage en matière plastique, de ressorts de pression et d’aiguilles. Elles transmettent des couples de rotation dans un seul sens et ont un encombrement radial réduit. Les roues libres existent avec et sans palier radial.
Les roues libres permettent d’obtenir une grande précision d’enclenchement, car l’application individuelle par ressort de chaque aiguille assure un contact permanent entre l’arbre, les aiguilles et les surfaces de blocage. Elles permettent des fréquences d’enclenchement élevées grâce à la masse relativement faible des aiguilles et au faible moment d’inertie des éléments de blocage. De plus, elles ont un faible moment résistant à vide.
Les roues libres sont utilisées dans diverses applications, par ex. en tant que roue libre d'antidévireur, frein de recul ou accouplement de roue libre. Dans ce cas, la roue libre assure la fonction de roue libre ou d'antidévireur.
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
chaffu71
MessagePosté le: 05.02.2011, 09:00:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponse.
Bullitwist, merci pour cette explication mais je n'y comprend pas grand chose. Confused
je ne vois pas trop a quoi resemble une roue libre, et je ne sais même pas comment y huiler.
Bullitwist
MessagePosté le: 05.02.2011, 13:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, OK.
Je suis encore bon pour un petit cours de technologie de construction des machines Laughing .
Il y a déjà eu un post sur ces roues libres, où je donnais les préconisations de montage pour être sûr que tout fonctionne très bien, mais dès que j'ai le temps, je m'y remet (roulages avec le truggy du fiston cet a-m, super beau temps 20 °C au soleil, faut pas rater ça Smile ).
A+
rom1-63
MessagePosté le: 05.02.2011, 14:02:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le même principe qu'un roulement sauf qu'a la place des billes ce sont des aiguilles qui sont enfermé par un "cage". A coté des aiguilles, il y a des petits ressorts qui empêche l'aiguille de tourner dans un sens mais pas dans l'autre. Si tu ne met pas de l'huile de roue libre, le ressort ne bloque pas l'aiguille et t'a voiture avance pas ou presque pas (coup par coup).
pol5700
MessagePosté le: 05.02.2011, 18:49:17    Sujet du message: Re: remplacer graisse de roue libre en attendant. Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=106231&type=200&code_lg=lg_fr&num=43
c'est celle ci que j'utilise
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
