RCmag :: Voir le sujet - Moteur Max power MX 21 Thunder MX 21
philippe27
MessagePosté le: 31.01.2011, 20:47:11    Sujet du message: Moteur Max power MX 21 Thunder MX 21 Répondre en citant
Moteur Max power MX 21 THUNDER MX 21 EXTREME
base Nova ???
Capacity 3,49 cc
Power 2,69 HP
R.P.M. 32,400 g/min.
Bore 16,26 mm
Stroke 16,80 mm
Ports 8 + BOOSTER
Sleeve ABC
Piston DIE CAST
Crankshaft Diameter 14 mm
Crankshaft with Tungsten NO
Silicone To The Inside YES
Crankshaft Type TURBO SG - DIAMOND COATING
Glow Plug TURBO
Carburetor SINGLE ADJUSTING
Weight 325 gr.
http://www.rcmaxpower.com/en/products/motori.asp?id=136
Capacity 3,49 cc
Power 2,65 HP
R.P.M. 32,300 g/min.
Bore 16,26 mm
Stroke 16,80 mm
Ports 5 + BOOSTER
Sleeve ABC
Piston DIE CAST
Glow Plug TURBO
Carburetor
Weight 325 gr.
http://www.rcmaxpower.com/en/products/motori.asp?id=135
philippe27
MessagePosté le: 31.01.2011, 20:51:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vilebrequin
Albero senza inserti di tungsteno TRATTAMENTO AL DIAMANTE
CDR
MessagePosté le: 31.01.2011, 21:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas un mag partenaire de rcmag qui les vends ces moteurs ???
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 31.01.2011, 21:54:03    Sujet du message: Re: Moteur Max power MX 21 THUNDER MX 21 EXTREME Répondre en citant
base Nova ???
c'est marqué sur la chemise Laughing
ce moteur me fait penser au nova de l'époque de JP Racing ...
matmotonica
MessagePosté le: 31.01.2011, 22:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tous les max sont base nova modifiés max fantini Wink
philippe27
MessagePosté le: 01.02.2011, 20:39:10    Sujet du message: Répondre en citant
Lien pour les moteurs TT
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=503035&highlight=#503035
philippe27
MessagePosté le: 05.02.2012, 20:55:03    Sujet du message: Répondre en citant
MX 21 MAX RACER -
http://www.rcmaxpower.com/en/products/motori.asp?id=117
Capacity 3,49 cc
Power 2,60 HP
R.P.M. 31,500 g/min.
Bore 16,42 mm
Stroke 16,42 mm
Ports 3
Sleeve ABC
Piston DIE CAST
Silicone To The Inside NO
Glow Plug STANDARD
Weight 330 gr.
MX 21 MAX RACER D -
Capacity 3,49 cc
Power 2,61 HP
R.P.M. 31,600 g/min.
Bore 16,42 mm
Stroke 16,42 mm
Ports 3
Sleeve ABC
Piston DIE CAST
Glow Plug STANDARD
Weight 330 gr.
http://www.rcmaxpower.com/en/products/motori.asp?id=137
- MX 21 MAX C5Q
http://www.rcmaxpower.com/en/products/motori.asp?id=129
Technical details
Capacity 3,49 cc
Power 2.63 HP
R.P.M. 31,900 g/min.
Bore 16,42 mm
Stroke 16,42 mm
Ports 5
Sleeve ABC
Piston DIE CAST
Glow Plug STANDARD
Weight 330 gr.
- MX 21 TWISTER -
http://www.rcmaxpower.com/en/products/motori.asp?id=133
technical details
Capacity 3,49 cc
Power 2,63 HP
R.P.M. 31,800 g/min.
Bore 16,26 mm
Stroke 16,80 mm
Ports 3
Sleeve ABC
Piston DIE CAST
Glow Plug TURBO
Weight 325 gr.
MX 21 STORM -
http://www.rcmaxpower.com/en/products/motori.asp?id=134
Technical details
Capacity 3,49 cc
Power 2,64 HP
R.P.M. 32,200 g/min.
Bore 16,26 mm
Stroke 16,80 mm
Ports 5
Sleeve ABC
Piston DIE CAST
Glow Plug TURBO
Weight 325 gr.
autres
arpagon
MessagePosté le: 09.04.2012, 11:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour est que quelqu'un a essayer ces moteurs ? si oui kel carburants utiliser vous
stinger77
MessagePosté le: 09.04.2012, 13:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour arpagon, sagissant de moteurs "novarossi" la plupart des pilotes de mon club utilisent du meccafuel 25% nitro OK!
