RCmag :: Voir le sujet - Peinture pour Aerographe
simonSG
MessagePosté le: 07.01.2011, 21:19:49    Sujet du message: Peinture pour Aerographe Répondre en citant
Vous utilisez quelle qualité de peinture/marque dans vos Aero pour peintre le lexan Question
Même question pour le disolvant, quel produit pour diluer la peinture et netoyer le pchittt... Question
Merci OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
rodrigo
MessagePosté le: 07.01.2011, 21:27:33    Sujet du message: peinture Répondre en citant
salut,pour moi diluant air brush pour la peinture PACTRA en pot et bombe et faskolor de chez parma
numéro de licence: 21456
MRCT 660/15
higrip
MessagePosté le: 07.01.2011, 21:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour moi c est faskolor + eau pour le solvant avec un mélange a 50/50 pour avoir une fluidité d' une goutte seconde quand on trempe une tige dans le mélange C'est la Fête
Pierre43
MessagePosté le: 07.01.2011, 21:28:26    Sujet du message: Re: Peinture pour Aerographe Répondre en citant
Merci OK!
M^me question pour l'aérographe en lui même? Et quel prix pour ce type de matos pour faire une belle carro sans non plus se ruiner en matos? Faut-il un compresseur en plus ou juste un aéro?
Merki de vos réponses Very Happy
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
rodrigo
MessagePosté le: 07.01.2011, 21:32:32    Sujet du message: peinture Répondre en citant
il faut quand meme un aéro pour du détail, mais j'ai commencé avec du scotch de chez tamiya des bombes et tout doucement je suis venu à l'aéro OK!
MRCT 660/15
CDR
MessagePosté le: 07.01.2011, 23:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour la PACTRA , 50% peinture - 50% diluant PACTRA
pour la faskolor : 90% peinture - 10% diluant faskolor
chris
CDR
MessagePosté le: 07.01.2011, 23:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
et pour le netoyage :
après avoir passé de la pactra = netoyage avec diluant cellulosique
après avoir passé de la faskolor = netoyage avec de l'eau tres chaude
chris
sparo
MessagePosté le: 07.01.2011, 23:39:20    Sujet du message: Répondre en citant
voila en 2h de temps max avec aero peinture faskolor et fasmask pour cachee l interieur de la carro et je precise se n est pas un pochoirs tout o scalpel
sparo
MessagePosté le: 07.01.2011, 23:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
chris
jamais diluer ma fasko apart la fascecent et encore une goutte
bryce63
MessagePosté le: 08.01.2011, 23:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
idem je dillue jamais la faskolor elle est "prete a l'emploi"
apres il faut adapter la buse et la pression d'air a la peinture utiliser (métaliser, fluo, nacré...)
pour l'aéro j'utilise un paasche talon gravity.
blade98000
MessagePosté le: 09.01.2011, 10:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrais preciser au niveau des pressions
pressions a 1.5bar pour des couleurs normales et 1bar pour les fluorescentes ?
CDR
MessagePosté le: 09.01.2011, 10:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
moi, je suis à 2 bar tout le temps
parfois un peu moins si je dois faire un degradé leger
chris
blade98000
MessagePosté le: 09.01.2011, 10:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci chris
misterwond
MessagePosté le: 09.01.2011, 10:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut et bonne année a tous , en couleur !!!!
post super interessant car on voit que chacun adapte sa dilution a son materiel !
perso je travaille uniquement en faskolor avec une buse de 0.5 (pour moi c'est le meilleur compromis entre dilution/ precision et donc taille de buse ! )
je pousse la peinture avec un petit compresseur d'entrée de gamme (AS16-1) qui je pense est insuffisant pour certaines couleurs .... car meme en diluant il lui arrive de crachoter un peu notemment sur les applats (donc quand on utilise l'aéro en continu un peu plus longtemps ...)
sinon pour le rendu final je trouve que la dilution autours de 10 % de la fasko est interessant voir meme un peu plus pour certains travaux !
si vous avez ce genre de petit souci (crachotage alleatoire) ou autre et surtout si vous lui avez trouvé une solution je suis preneur !!!
truggy16
MessagePosté le: 09.01.2011, 10:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut,soit ton aero est sale,ou alors tu a une perte de presion
misterwond
MessagePosté le: 09.01.2011, 10:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
je le lave tout le temps !!! lol ! mais la perte de pression est une realité !!! du coup c'est pénible de faire des applats .... quand j'aurais un petit atelier je changerais de compresseur ... car sur le miens on ne peut pas regler le niveau de pression il est donc toujours au taquet ! ça va pour les petites surfaces , les ombrages .... mais des qu'il y a de la surface ça devient chaud !
CDR
MessagePosté le: 09.01.2011, 10:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
re, perso, je déteste peindre à la FASKOLOR, mais bon, c'est la marque de peinture qui possede le max de ref. couleur, donc je n'ai pas le choix.
tout d'abord, si vous n'avez pas investi dans un aero, (apres de nombreux test), je vous conseille un aero à GRAVITE (le godet au dessus), quelques soit la marque. C'est le must.
ensuite, le choix de la buse de 0.5 mm est un bon choix pour debuter.
vite fait, le top en aero, c'est IWATA, il existe un modele abordable, le HP-CR
Ensuite, je dilue la FASKOLOR (mais legerement), car parfois, non diluer, je ne la trouve pas assez fluide. du coup, il peut y avoir des "crachotages".
les "crachotages" viennent aussi d'un aero sale. Il ne faut pas oublier de netoyer votre aero. vous verez la difference.
chris
CDR
MessagePosté le: 09.01.2011, 10:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des ecrouvillons pour netoyer parfaitement les aero
ensuite, il est clair que pour exploiter au max ton aero, il te faut un vrai compresseur, si tu es en appart, il existe des compresseurs à cuve silencieux, mais il coute cher
misterwond
MessagePosté le: 09.01.2011, 10:58:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci Chris !
je viens de resoudre le probleme de l'appartement !!! lol !
si tout se passe bien dans 3 mois je serais dans une petite maison de village avec une "cave" en rdc de 16 m² !!!! je vais m'y faire un petit atelier pour peindre et uniquement peindre !
quand je nettoie mon aero je le demonte je passe tout au diluant de nettoyage (proche d'un cellulo) mais effectivement je n'ai pas d'écouvillon je vais donc m'en procurer ! peux tu nous donner ta procedure de nettoyage ? merci d'avance !
tout a fait ok avec toi sur iwata en aero comme en pistolet (peinture indus et carrosserie ) ils sont au top !
simonSG
MessagePosté le: 09.01.2011, 11:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
Autre point, est il necesaire de se bricoler une mini cabine à peinture avec aspi/filtration et eclairage , voire chauffage afin de travailler dan les meilleures conditions Question
Merci OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
CDR
MessagePosté le: 09.01.2011, 11:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
pour faire une carro par mois, ce n'est pas la peine, si vous peignez dans une piece, un masque de peinture 3M suffira.
Perso, je fais ça dans mon garage, mais au niveau de la porte (ouverte bien sur) de mon garage, presque dehors quoi, donc c'est bien aéré.
pour le netoyage, et bien je demonte tout, et je netoie au diluant cellulosique. et je remonte ensuite.
on peut aussi legerment (je dis bien legerement) huiler l'aiguille et la partie du piston qui actionne l'air. mais bon, mefff !!!, car si il y a de l'huile avec la peinture, ça se voit sur la carro. Very Happy
truggy16
MessagePosté le: 09.01.2011, 13:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
je peint comme chris,a la porte de mon garrage,je demonte pas mon aero a chaque fois que je fais une carro,defois je fais 3 ou 4 dans la journee quand elle sont pretes en masquage,met quand je le fais ces bac a ultra son,brosse a dent,et ecouvillons,il ressortes nikel,met je suis sur que ton probleme,ces la pression,aller je vais faire une carro,lollllllllllll
a++++++
Viny38
MessagePosté le: 09.01.2011, 13:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une question surement conne : Laughing Quand vous faites deux teintes differentes, comme dans des flammes par exemple, le rouge sur les bords et l'orange pour remplir, on nettoie l'aéro entre temps ? Et on peint de suite le orange après avoir peint le rouge ?
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
bryce63
MessagePosté le: 09.01.2011, 13:18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
a moins de faire 150 carros par mois non ce n'est pas necessaire.
perso l'été je peint dans mon garage a coté de la porte (comme cdr) et l'hiver (trop froid dans le garage) je peint au fond de mon cellier.
bryce63
MessagePosté le: 09.01.2011, 13:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
il y a plusieurs facon de netoyer :
si tu passe du noir au blanc par ex la pas d'autre choix que de bien netoyer a l'eau
si tu passe d'un orange a un rouge (2 couleurs proche) tu peut bien netoyer le godet et y faire passer un peu d'eau
si tu passe du blanc au noir, ben la rien a faire.
donc pour ta question la solution 2 peut aller et oui moi je netoie toujours entre 2 couleurs meme pour un dégradé et je laisse egalement secher.
