RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques au Team Kyosho
Vos questions techniques au Team Kyosho Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivante
blade98000
MessagePosté le: 14.01.2011, 09:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
jeromeaigoin a écrit:
blade98000 a écrit:
Bonjour Jerome
j aimerai que tu nous disent selon toi comment tu classerais les reglages par ordre d importance et quelles modifications effectues-tu par ordre de priorite lorsque la voiture ne convient pas à la piste
Merci d avance
Les amortisseurs et les differentiels jouent un role capital sur l'équilibre de la voiture ensuite la géometrie afin d'améliorer le comportement selon les préfèrences du pilote.
Merci beaucoup pour l info
jeromeaigoin
MessagePosté le: 14.01.2011, 09:41:20    Sujet du message: Répondre en citant
pr516 a écrit:
Autres question cote embrayage tu roules avec masselottes alu ou carbone et cote ressort tu fais un panachage comme certains pilotes kyosho USA ou tu utilises la même dureté sur les 3 ressorts. Merci d avance et on se voit a la Silver pour de bonnes soirés OK!
J'utilise les 3 masselottes alu et toujours 3 ressorts identiques.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 14.01.2011, 09:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
yo13790 a écrit:
salut jerome, merci de nous donner ton avis (et de ton temps) de super expert
mon tki2 sous-vire en entré quel reglage a touché en 1er?
Les diffs sont peut-etre trop durs.
yo13790
MessagePosté le: 14.01.2011, 09:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
arf 5000av 5000cent 3000ar
poupoune
MessagePosté le: 15.01.2011, 20:29:27    Sujet du message: Répondre en citant
bjr jerome et bonne saison 2011 Wink une question sur les amortisseurs
qu'apportent les pistons de la version tki2 ( avec les trous inclinés )
Flo05
MessagePosté le: 16.01.2011, 00:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jerome, j'ai un petit problème sur mon tki 2, ça fait deux fois que je case un cardan (ar gauche côté dif), et ça toujours en début de ligne droite.. Mercie de ta réponce, Flo (Flo de GAP)
Oz
MessagePosté le: 16.01.2011, 00:21:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu attends quoi comme réponse ? parce qu'il n'y a pas de question en fait.
Pour matthieu, je ne suis pas sur que Jérome te réponde, vu qu'il roule justement en Aka, peu etre devrais tu poser cette question sur le topic de Yannick aigoin (distributeur de pro circuit) ?
En tout cas bon courage aux top pilotes Surprised
Flo05
MessagePosté le: 16.01.2011, 00:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surtou pour s'avoire si cela lui est deja arivé et si oui de quoi ca pe venir
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.01.2011, 13:11:50    Sujet du message: hi! Répondre en citant
bonjour jerome !
peux tu nous parler du passage des durites ( carbu et pressu ) car pratiquement sur chaque photos il y a 1 montage different , quel est pour toi le meilleur, et aussi :
avec ou sans refroidisseur de pressu Question les longueurs ?les passes durites collés sur le reservoir ? et ce qui faut eviter de faire OK!
merci : a oui et aussi les ref des pieces pour la transfo d' un tk1 en tk2 sans les amortisseurs
a+ Cool
denis
MessagePosté le: 16.01.2011, 19:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je vais faire plus simple , tu peux tout regler a la Silver , de la Teleco a la voiture ????????????
Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
RCbond
MessagePosté le: 17.01.2011, 10:23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gé
Tout d'abord, je te souhaite une bonne année 2011 avec pleins de bons resultats
Je voulais savoir si tu pouvais nous dire quels sont les differences de reactions il y a entre les differents pistons que kyosho nous propose 8 X 1,2 8 x 1,3 ...........
As tu essayé les pistons d'origine TK2?
jeromeaigoin
MessagePosté le: 17.01.2011, 13:29:53    Sujet du message: Re: hi! Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
bonjour jerome !
a+ Cool
desole mais je ne connais pas la longueur de durit exacte.
Il n'y a pas de montage miracle pour les durits,il faut juste faire attention qu'elle ne soit pas trop près de la transmission,du volant moteur et de la tringlerie de freins.
en ce qui concerne le refroidisseur,je l'utilise tout le temps.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 17.01.2011, 13:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
Desole Flo mais je n'ai pas connu ce problème
jeromeaigoin
MessagePosté le: 17.01.2011, 13:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de descendre derrière avec de la 2000
jeromeaigoin
MessagePosté le: 17.01.2011, 13:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ne sont pas très performant sur piste plate car la voiture manque un peu de précision et de vivacité mais sur une piste accidentée les pistons TKI2 apportent plus de confort que des pistons traditionnels.
Too_fast_Ced
MessagePosté le: 17.01.2011, 14:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jérome
J'aurais voulu savoir quand est ce que mettrai en ligne votre setup dont vous avez parlé ? Merci
HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT
P165S
MessagePosté le: 20.01.2011, 21:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut jerome.je suis un jeune modelisme connu en savoie sous le nom de poulet.j aurai une question concernant les inserts aka.un nouvel insert soft est sorti j aimerai savoir quand celui ci doit il etre utilisé?
yo13790
MessagePosté le: 20.01.2011, 23:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info.
MilacH
MessagePosté le: 21.01.2011, 00:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dis ça déchire, bravo pour l'effort de répondre à autant de chose.
Bienvennue même si c'est pas chez moi Laughing
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
jeromeaigoin
MessagePosté le: 21.01.2011, 09:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut poulet
Pour etre honnete avec toi,je n'ai pas fait énormément d'essai en france mais du fait que les inserts soient plus mous,tu gagneras en confort et en grip.
Meileurs voeux a tout le monde en haut.
jeromeaigoin
MessagePosté le: 21.01.2011, 09:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
Too_fast_Ced a écrit:
Bonjour Jérome
Je pense après le GP de Montpellier.
RCbond
MessagePosté le: 21.01.2011, 09:52:46    Sujet du message: Répondre en citant
RCbond a écrit:
Bonjour Gé
cedric_nounours
MessagePosté le: 21.01.2011, 11:23:49    Sujet du message: Répondre en citant
salutRcbond , jé a déja répondu a la question ...
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
CDR
MessagePosté le: 21.01.2011, 13:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jerome et Cédric.
En ce qui concerne les pistes plates, vous parlez aussi des pistes légèrement défoncée par endroit et plate ailleurs, car chez moi, les pistes plates partout n'existent pas, LOL ?
Donc en fait, il faut deux jeux d'amortos, un avec les pistons du Racing, et un avec les pistons du TKI2.
Et aussi, combien faut il de différence en indice d'huile pour les amortisseurs entre l'avant et l'arrière ? A piston identique.
Encore merci bcp pour tous ces renseignements
Chris
TheGap
MessagePosté le: 21.01.2011, 14:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j aurais une question un peu "conne" si je peux dire, a poser a un top pilote, en l'occurance J.Aigoin, lorsque tu pilote ta voiture, regarde tu tout autour de la voiture, quelques metres en avant ou tu la fixe des yeux specifiquement.
Merci,
Franco
MilacH
MessagePosté le: 21.01.2011, 14:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est une super question ! On m'a toujours dit qu'il fallait regarder devant ... j'en suis incapable lol
P165S
MessagePosté le: 21.01.2011, 22:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut djé
merci pour ta première reponce mais j ai encore 2 petites questions
lors d une course si la piste prend du grip quel est la première chose que tu change sur ton chassis(réglage chassis pas les pneus)
et meme question si la piste ce dégrade.
merci pour ta disponibilitée et félicitation pour ta saison car je pense que cette année tu as passé un cap et ta facon de piloter a beaucoup evolué
chicken
Mumuch
MessagePosté le: 21.01.2011, 22:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Franco
+1 pas con
Référent Seine Maritime
allacorde
MessagePosté le: 21.01.2011, 22:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais regarder la siene comme ca tu aura l'impression d'aller plus vite OK!
jeromeaigoin
MessagePosté le: 22.01.2011, 09:13:39    Sujet du message: Répondre en citant
P165S a écrit:
salut djé
chicken
Si ca prend du grip,tu durcis un peu ton diff avant et tu augmente ton angle de chasse sur les étriers afin de diminuer la vivacité.
Si la piste se dégrade,tu assouplis le diff central et tu donnes de l'angle aux triangles avant et arrière defacon a mieux amortir.
Page 3 sur 11
