RCmag :: Voir le sujet - Quels indices d'huiles pour rouler en RG 1/8 TT ?
Quels indices d'huiles pour rouler en RG 1/8 TT ? Aller à la page 1, 2  Suivante
Savage89
MessagePosté le: 25.12.2010, 23:39:37    Sujet du message: Quels indices d'huiles pour rouler en RG 1/8 TT ? Répondre en citant
Bonsoir ,
Je suis nouveau , je m'apelle Jérémy et j'ai 13 ans ,
Ma question maintenant pour mon inferno ve 1/8 =
Je roule sur un piste Rg et j'aimerais savoir quels indice d'huile prendre a l'avant et a l'arriere ? je compte prendre de l'huile ultimate racing .
Merci d'avance de votre réponse ,
Cordialement , Jérémy Smile
rcoxia
MessagePosté le: 25.12.2010, 23:44:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Il faut effectivement durcir les amortisseurs. J'ai de la 1000 av et ar et les ressorts du str8 rg.
Savage89
MessagePosté le: 25.12.2010, 23:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Merci de votre réponse , néanmoins j'attends quand meme d'autres avis ,
Savage89
MessagePosté le: 26.12.2010, 16:16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Up svp de me répondre ,
Merci d'avance ,
Jérémy Smile
Jacke
MessagePosté le: 26.12.2010, 17:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait du RG avec un Kyosho MP9,
Dif AV 60000, centre 100000, AR 30000
Barres stabilo AV 3mm, AR 5mm
Amortisseurs, les 4 huile silicone 1000
Savage89
MessagePosté le: 26.12.2010, 17:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup donc du 1000 AV et ARR si j'ai bien compris ?
callou
MessagePosté le: 26.12.2010, 18:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi même essayé de la 1000 dans les 4 amortos, mais je n'avais pas les ressorts adéquats. Et ben c'était beaucoup trop souples !!!
A mon avis il faut impérativement des ressorts très durs avec ton huile de 1000, du type str8 cités ci dessus...l'un ne vas pas sans l'autre(c'est logique remarque Mad )
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
Savage89
MessagePosté le: 26.12.2010, 18:33:42    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord , merci de ta réponse mais j'ai lu sur des forum qu'il fallait de la 550 et 600 c'est vrai ? car je n'ai pas envie d'acheter des ressort , juste deux huiles Smile
samson
MessagePosté le: 26.12.2010, 18:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour les huiles 1000 je trouve sa trés dur mais bon
600 avec ressort d'origine, et surtout baisser le centre gravité de ta voiture, avec l'aide des vis qui se trouvent dans les triangles (clés alen)
pour les diffs tous depends ou tu roule par rapport à la tempèrature de la piste et l'accroche au sol
voilà
Savage89
MessagePosté le: 26.12.2010, 18:51:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
J'ai déja couché les amortos au max , il me manque plus que l'huile .
Donc 600 selon vous ?
Jérémy Smile
Jacke
MessagePosté le: 26.12.2010, 19:28:03    Sujet du message: Répondre en citant
Savage89 a écrit:
Bonsoir ,
Jérémy Smile
Plus tu couche plus c'est souple.
Donc de la 600 cela va pas le faire, tu vas être trop souple.
Perso j'ai monté sur mon MP9 des ressorts extra dur, ainsi que les barres stabilo.
Le châssis avait 5mm à l'AV et 7mm à l'AR de garde au sol débattement 3mm.
Savage89
MessagePosté le: 26.12.2010, 19:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord donc je doit faire quoi donc ?
Demain je vais voir mon vendeur , je vais lui dire que j'ai couché les amortos au max et quel huile prendre Rolling Eyes
Jacke
MessagePosté le: 26.12.2010, 19:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il faut de la 1000 et des ressorts extra durs.
Ton vendeur, j'espère qu'il a fait de la RG.
Savage89
MessagePosté le: 26.12.2010, 19:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ben il a une piste RG - TT Very Happy
teammygale
MessagePosté le: 26.12.2010, 19:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout depend de spneus que tu auras si c est des accrocheurs n hesite pas 1000 si cela glisse plus 800 et ressort assez mous, hobbytech vends des kits ressorts bien adaptés au rg , enfin tu lutteras contre le roulis avec des gommes soft, et tu baisseras ta garde au sol 8mm arr , 6mm avant.
si tu glisse 12 arr 10 avant et des barres antiroulis soft
gilles garrigou
licence 6570
Savage89
MessagePosté le: 26.12.2010, 19:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais voir sa demain ,
Merci encore ,
Jérémy Smile
callou
MessagePosté le: 27.12.2010, 20:25:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux économiser les ressorts, fait comme moi, j'en ai trouvés au Weldom du coin à 3€ et des poussières la paire, une fois coupés en deux ils font très bien l'affaire ! OK!
Ca donne ça : en rouge les origines du truggy, et en gris argent les 'weldom'
Driver Du Dimanche,
Savage89
MessagePosté le: 29.12.2010, 00:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir ,
Merci bien :)
Jérémy !
Shark89
MessagePosté le: 30.12.2010, 23:31:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ehhhh....un petit de 13ans avec un VE 1/8...le papa aussi?Piste de sens? Si tu a besoin d'aide MP moi on en parle a nico apres Mr. Green
Savage89
MessagePosté le: 31.12.2010, 00:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'a déja vu a la piste ?
Tu y roule ?
Tu as quoi comme voiture ?
J'ai pas bien compris ta phrase avec nico Neutral
cellofane
MessagePosté le: 31.12.2010, 09:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Savage89 on doit se connaitre.J'état au club le jour on tu a eu une soudure qui avait lâcher sur ton variateur.Et puis on avait aussi eu des problèmes de fréquences Laughing .
Je suis celui qui se trimbale sa grosse caisse en bois peinte en rouge et noir OK! .
a++
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
Savage89
MessagePosté le: 31.12.2010, 17:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui je me rappelle de toi Very Happy Very Happy Very Happy
Tu n'est pas venu rouler aujourd'hui ? car j'ai cru te voir Wink
cellofane
MessagePosté le: 31.12.2010, 18:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
j'y était hier dehors ou dedans avec mon sèche cheveux pour roder mon moteur Mad enfin plutôt galérer pour démarrer Laughing Mr. Green C'est la Fête
a++
Savage89
MessagePosté le: 01.01.2011, 15:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ben je t'ai vu alors Smile Smile
Shark89
MessagePosté le: 10.01.2011, 22:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
Moi sur l'inferno pour la piste de sens je tourne avec de la 1000 AV et AR, comme cette apres midi par exemple.
Savage89
MessagePosté le: 11.01.2011, 16:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok en Rally game alors :)
Et en TT ?
Ps = Tu as quel age ? pour voir si je t'ai déja vu a a2tech !
Shark89
MessagePosté le: 13.01.2011, 10:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
En TT a toi de voir, et le top reste 2 paire d'amorto(1 rg1 tt).
Si besoin je vend 4 amorto kanai option avec ressort bleu option(nikel pr tt rien avoir avec l'origine, et tu garde l'origine en 1000 pr Rg).
Et moi 26 ans, rapel toi le j de l'amicale kyosho pour le frein filet...
Les piles pour ta télécomande...
Savage89
MessagePosté le: 13.01.2011, 17:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non enfaite je vais prendre des BAR désolé ,
Les piles pour ma télécommande ? tu ne m'en a pas préte Surprised
Shark89
MessagePosté le: 14.01.2011, 03:24:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bien toi chez nico samedi?acec rien de chargé.
Savage89
MessagePosté le: 14.01.2011, 18:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend rien a ce que tu dit , reformule Smile
