Front 16mm Spring (835 N/m, 4.78 lb/in), Blue
Rear 16mm Spring (567 N/m, 3.24 lb/in), White
je peux pas faire mieux _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
Rear 16mm Spring (497 N/m, 2.84 lb/in), Yellow
Rear 16mm Spring (660 N/m, 3.77 lb/in), Blue
Rear 16mm Spring (559 N/m, 3.19 lb/in), Silver
Rear 16mm Spring (623 N/m, 3.56 lb/in), Gray
Front 16mm Spring (641 N/m, 3.66 lb/in), Yellow
Front 16mm Spring (702 N/m, 4.00 lb/in), White
Front 16mm Spring (725 N/m, 4.14 lb/in), Silver
Front 16mm Spring (851 N/m, 4.86 lb/in), Gray _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
merci mais je voudrai connaitre le garde de durete de chaque couleurs
le grade de dureté
tu cause du plus mou au plus dur ?
bein si c'est ça
tu enfile les différents ressort sur une tige et tu regarde celui qui est le plus en compression CQFD
