RCmag :: Voir le sujet - Ressort de rappel pour carburateur
LG_06
MessagePosté le: 05.12.2010, 22:05:21    Sujet du message: Ressort de rappel pour carburateur Répondre en citant
Ou trouver des ressorts de rappel de carbu?
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=482142#482142
Comme sur les photos du buggy de nicolas Rodriguez.
Merci!
amontintin
MessagePosté le: 05.12.2010, 22:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que c'est kyosho qui fait çà pour ses RTR Cool
cars-distri
MessagePosté le: 05.12.2010, 22:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dispo chez nous !!
http://www.cars-distribution.com/tc162-ressort-rappel-pour-boisseau-p-306.html
Cordialement
MilacH
MessagePosté le: 06.12.2010, 00:33:52    Sujet du message: Répondre en citant
le kyosho il rappel kedalle lol
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
Maximax
MessagePosté le: 06.12.2010, 00:38:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je met des élastiques a cheveux ( les petits) , ca vaut 2.90 les 30 et ca marche nikel !
MilacH
MessagePosté le: 06.12.2010, 03:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
pas bete et ca doit moins se bouffer a cause des projections d essence
samson
MessagePosté le: 06.12.2010, 04:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
acheter une chambre à air de vélo et la couper sa fait beaucoup d'élastiques
et en plus trés resistant, attention pas trop petite non plus.
Fluke
MessagePosté le: 06.12.2010, 14:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'utilise des ressorts precirotate
MessagePosté le: 06.12.2010, 14:59:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet en bas a gauche Wink
chez cars distribution
jean_sairien
MessagePosté le: 06.12.2010, 15:08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il fonctionne très bien. Ca fait au moins 5 ans que je les utilise sur tous mes moteurs...
MilacH
MessagePosté le: 06.12.2010, 15:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
bah je le mets, je tire le carbu, y a aucune tension
traxxmanfather
MessagePosté le: 06.12.2010, 16:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
le ressort sur le carbu ce n est pas :pour augmenter la resistance a l ouverture du boisseau mais juste pour que celui-ci revienne bien en position fermée : au ralenti
si c est le cas c est OK! (pas bon avec 1 ressort dur)
les elastiques il faut trouver la bonne tension pour faire plaisir au servo
MilacH
MessagePosté le: 06.12.2010, 16:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis d'accord avec toi, mais le but est surtout en cas de perte radio de rammener en position fermée. Et pour cela tu dois au moins combattre la résistance du servo à vide. Et le ressort le fait pas du tout lol
En tout cas pour moi, si les élastiques étaient plus résistant à l'essence, ça serait le top sans contest
Yeho
MessagePosté le: 06.12.2010, 18:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je les prends dans les stylos C'est la Fête
