je voulais savoir si vous connaissez des vrais packs saddle pour 1/8 et non un assemblage 2*2S?
je m'explique :
Lors de la réunion à nantes il a été évoqué le problème de l'équilibrage des packs en utilisant une config 2*2S :
charge séparée des deux packs
pas de prise d'équilibrage globale mais gestion des deux packs séparée
la config saddle me semble interressante pour joué sur l'équilibre des chassis comme utilisé en 1/10 et d'ailleurs de nouveaux chassis sortent dans cette répartition des masses.
et pis dans cette période creuse faut bien se torturer l'esprit
merci pour vos points de vue
et bonnes fêtes de fin d'année à tous _________________ TEKNO EB 48 hobbywing sct 120A leopard 2000kv KYPOM et TECRACE
HPI BLITZ ese EZRUN 60A
MBCO Ligue 17
http://www.mbco.fr
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
si tu charges tes deux packs séparément en les équilibrant et avec les mêmes réglages, pas de souci.
Là ou les configs 2S+2S peuvent poser problème c'est quand les deux packs n'ont pas le même niveau de performance (résistance interne différente), dans ce cas quelque soit la charge, le pack le plus faible va chauffer plus vite et se dégrader plus rapidement.
Quand on parle de saddle en 1/10éme ce sont des packs 1S montés en série, on pourrait dire qu'en 1/8éme la config "saddle" c'est en fait le montage de deux packs 2S en série, après on pourrait aussi faire un montage avec 4 packs 1S en série, ça revient au même, à part que ça multiplie les possibilités d'avoir un problème et que ça complique le câblage.
