aurel77 Découverte
Posté le: 07.12.2010, 21:35:47 Sujet du message: |
On est mardi et le TKI 2 est à la maison.
Il me reste maintenant a trouvé du temps pour le montage [/quote] |
aurel77 Découverte
Posté le: 18.12.2010, 11:24:49 Sujet du message: |
Il est monté
Petit problème avec le diff central qui fuit problème connu apparemment.
En revanche grosse déception, impossible de mettre mon 6 transfert Rossi...
Il ne s'adapte pas au support et cale moteur du MP9.
Même si j'avais pu le fixé au chassi, le moteur est trop court pour atteindre la couronne du diff central
Je suis donc bon pour un ensemble moteur/coude/résonateur... |
modelboys Champion du monde
Posté le: 18.12.2010, 11:40:25 Sujet du message: |
mais non, tous les moteurs se montent!
vérifies que tu as pas inversé le sens des cales, ce qui ferait reculer ton moteur! |
davy_ram Expert**
Posté le: 18.12.2010, 12:09:59 Sujet du message: |
dommage pour t'on moteur
si je peu te conseille pour commencé
le killer 10 de chez rb
bien pour le loisirs et la competition en ligue
ensemble moteur coude reso a 200 euros chez top option |
Metapsycho Expert**
Posté le: 18.12.2010, 12:54:24 Sujet du message: |
c'est clair que maintenant pour 200 euros t'as un ensemble moteur échappement correct . Ne néglige surtout pas tes servos , surtout celui de la direction, qui devra aller avec un réglage précis des fins de course.
Je n'ai que du bien à dire du Futaba BLS352 mais tu devrais pouvoir trouver moins cher chez Hitec par exemple.
J'ai pas eu trop de retour chez les nouveaux venus comme Savox et Orion, il faudrait se renseigner |
aurel77 Découverte
Posté le: 18.12.2010, 13:41:21 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | mais non, tous les moteurs se montent!
Je vais vérifier une seconde fois quand même...
Si ca ne passe pas je me tournerai vers le NOVAROSSI PACK R21 2011 3T & COUDE RESO POLI 9901 pour 160€, ce budget reste raisonnable. |
aurel77 Découverte
Posté le: 06.03.2011, 22:35:20 Sujet du message: |
Ce weekend je suis enfin parti roder mon MP9 équipé de mon nouveau Nova R21 T3 acheté chez PCM.
Je vous avoue que malgré le beau temps il faisait plutôt froid sur la piste et j'ai eu quelques difficultés pour le faire démarrer.
Une fois la bête démarrée je l'ai donc laissé tourner au ralenti sur le banc pendant 2 pleins, arrivé au 3 pleins le moteur a calé et c'est le drame.
Le moteur se serre, j'arrive temps bien que mal à le débloquer et je m'aperçois que l'embrayage a du mal à tourner sur son axe.
Pire lorsque je tourne le volant moteur le piston n'est plus entrainé !!
Je ne peux plus faire avancer la voiture en roule libre...
Je n'ai rien démonté car j'attends dès avis sur le problème :
Moteur HS ?
Embrayage HS ?
Et surtout j'aimerais comprendre le soucis.
Quid de la garantie, car j'estime que cela n'est pas normal de fusiller le matoss à l'arrêt ?
J'ai bien les boules surtout sur du matos neuf.
Dois-je retourner chez PCM avec mon auto en l'état ?
Merci d'avance.
Posté le: 06.03.2011, 22:44:53 Sujet du message: |
Comme un sujet spécifique a été créé pour votre question, je ferme celui ci afin d'éviter les doublons. |
