RCmag :: Voir le sujet - Ma Serpent 966 fait un tête-à-queue au freinage.
chaffu71
MessagePosté le: 12.01.2011, 13:30:05    Sujet du message: Ma Serpent 966 fait un tête-à-queue au freinage. Répondre en citant
bonjour, voial je debute en piste 1/8 4x4.
Ma serpent 966 fait des tete a queu quan je freine, meme a basse vitesse, environ 20 km/h.
Des solutions ??
merci !
Forfaster racing team
blade98000
MessagePosté le: 12.01.2011, 13:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
si je dis pas de betises, tu as un arbre rigide a l avant
donc le frein ne s applique qu aux roues arrieres
il faut donc regler le frein de facon a ce que les roues arrieres ne bloquent pas
tu verras, par experience, le freinage est assez ridicule mais les 1/8 piste se conduisent comme ca, tout en enroulant...
Bon courage
chaffu71
MessagePosté le: 12.01.2011, 13:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
a ok, donc e,n clair le frein et super sensible ??
blade98000
MessagePosté le: 12.01.2011, 13:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui
mais il faut que tu regles la fin de course, pour que, lorsque tu freines au max sur ta radio, les pneus freinent mais ne bloque pas
sinon c est tete a queue assure
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.01.2011, 14:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
il faut pouvoir effectuer le reglage du frein en pilotant en lui attribuant 1 "bouton"
de fonction idem pour le dual rate de direction , et plus de 69 Mr. Green
(sur ma futaba je fais ça avec le pouce dt3 et dt4 ) a voir sur la dx3
lascar
MessagePosté le: 12.01.2011, 14:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage
Non c'est une roue libre à l'avant, si tu mets un arbre rigide ça freine aussi les roues avant.
On ne se sert de l'arbre rigide que sous la pluie.
Certe le freinage n'est pas très mordant mais il faut garder la possibilité de bloquer les roues en fin de course (ça peut être utile pour mettre la voiture en travers ou éviter un choc...). Il faut freiner comme un abs par petits à coups...
Mais d'une manière générale on ralentit en piste on ne freine pas...
