Posté le: 06.10.2010, 23:27:00 Sujet du message: Problème paramétrage radio virtual rc
J'ai un soucis concernant le paramétrage de ma radio en 2.4 GHZ.
Déja, pour commencer, j'ai acheter l'adaptateur VRC 3NT.
Radio Futaba 3PK 2.4GHZ
La radio fonctionne très bien puisque c'est celle que j'utilise sur mon losi. accélérateur frein fonctionne parfaitement.
L'adaptateur fonctionne puisque lorsque je branche ma radio multiplex profi car 403 en 41mghz, ca fonctionne parfaitement. Alors, l'adaptateur 3nt est celui qui normalement peut fonctionner avec radio 2.4ghz FUTABA. Donc je ne me suis pas trompé de matèriel
Les symptomes: J'allume ma radio, je branche l'adaptateur relié au récepteur, je calibre le gaz frein, et la, celui ci fonctionne, entre 2 et 5 secondes à peine avant de se couper. plus aucun gaz frein. Je débranche l'adaptateur, j'éteins la radio, je recommence, et ca me laisse la encore, juste le tps de calibrer, et le gaz frein ne fonctionne plus. la direction elle fonctionne sans soucis dès lors que je n'ai plus de gaz frein.
Si je lance un essai, le gaz frein ne marche pas. En redémarrant la radio,et en rebranchant l'adaptateur, le gaz frein remarche pendant la encore un laps de tps très cour de 2 a 5 seconde avant de recouper.
J'espere avoir été le plus claire possible. En espérant que quelqu'un puisse m'aider.
ok j'essairai ca dans la soirée. En fait, je veux rouler avec ma 41mghz qui me sert plus, mais c au cas ou j'ai besoin.... C'est pour ca que j'ai pris le 3nt, que si jai un soucis, plus d'accu ou radio en 41 hs, que je puisse rouler.
