RCmag :: Voir le sujet - Comment règle-t-on la hauteur de chassis ?
professeurmaboulette
MessagePosté le: 06.10.2010, 20:36:54    Sujet du message: Comment règle-t-on la hauteur de chassis ? Répondre en citant
bonjour,
voila, tout est dans le sujet .
merci pour vos reponses...
a+ Smile
serafin
MessagePosté le: 06.10.2010, 20:57:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu mets de la compression sur les ressorts "ou pas"... OK!
buffalo
MessagePosté le: 06.10.2010, 21:00:03    Sujet du message: Re: comment on regle la hauteur de chassis Répondre en citant
professeurmaboulette a écrit:
bonjour,
a+ Smile
au bout de 20 ans de R/C tu sait toujours pas Razz , c'est triste OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.10.2010, 09:05:56    Sujet du message: Répondre en citant
c est pas caverne c est maboulette meme avatar pas Cool
comme caverne ressemble a son avatar: maboulette essaye aussi d en trouver 1 qui te ressemble a moins que tu sois 1 clone de caverne Laughing Laughing
je te repond aussi Laughing tu mets des calles de precontrainte sur les ressorts d amortos et des cales sous le chassis de la hauteur que tu souhaites avoir OK!
buffalo
MessagePosté le: 07.10.2010, 09:16:21    Sujet du message: Re: comment on regle la hauteur de chassis Répondre en citant
bonjour,
a+ Smile
mille excuses , je tai pris pour un autre
sylvain59
MessagePosté le: 07.10.2010, 09:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise cette méthode là
http://www.youtube.com/watch?v=BWvdzIjiBvc
Dams19
MessagePosté le: 07.10.2010, 12:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on l'a dit plus haut, tu met des cales de pré-contrainte ou si tu a des gros volume style hong nor, tu utilises la molette de réglage.
En sachant que ta voiture doit avoir une plongée avant de 2 à 5 mm, après tout dépend des types de piste et des sauts....
Il y a aussi le réglage en débatement maxi, c'est à dire quand ta voiture est en l'air sur un saut, les triangles eux sont au maxi, ca, tu le règle avec les vis de réglages qui se trouve sur les triangles AV et AR, en sachant qu'elle doit aussi avoir une plongée avant de 2 à 5 mm, mais attention quand tu règles, faut pas que tes amortos fassent office de butée, c'est pour cela qu'il y a ces vis de réglage sur les triangles.
Voila, espéron avoir repondu à tes questions...
AlexisMbX
MessagePosté le: 07.10.2010, 16:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu met 19 mm devant et 25mm derriere ou 17 mm av et 27mm arr
voila le debatement maxi tu enleve les vis comme sa c'est régler j'ai rouler toute la saison sans les vis aucun amortos cassé voila
Viny38
MessagePosté le: 07.10.2010, 16:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
Reponse très constructive C'est la Fête
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
