freestyler Expert*
Posté le: 24.09.2010, 19:20:14 Sujet du message: |
merci pour l'info des slides ....je vais changer tout sa....
pour l'instant mon choix c'est le b44,a t'il un remplaçant?je veux que sa soit un buggy,4*4.... _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP |
oyer57 Découverte
Posté le: 24.09.2010, 20:14:27 Sujet du message: |
J'ai un dilemme sue la fixation des amortisseurs sur leurs supports
la notice precise (de dedans vers dehors)
vis rondelle support alu bleu support plastique noir rotule bleu amorto et ecrou mais la fixation ecrou AR pas facile ?
C'est ce que tu as fais ou tu as modifié ?
A+
Olivier |
freestyler Expert*
Posté le: 24.09.2010, 20:27:03 Sujet du message: |
en fait,j ai rien modifié du tout,mais au départ,j ai eu le meme soucis.....je m en suis apercu un peu plus tard,mais il y a un sens pour les fixations d amorto,autrement si tu sert trop,sa gene la detente,en fait l ecrou rentre dans le support et meme en serrant a fond sa gene pas..... _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
casasteph Expert**
Posté le: 24.09.2010, 23:11:12 Sujet du message: |
Il faut aussi avoir la bonne clef qui va bien , il faut que "la douille "ne soit pas trop épaisse et rentre dans le logement du bouchon d'amortisseur. _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
cycomarcooo Découverte
Posté le: 05.10.2010, 21:04:19 Sujet du message: |
@freestyler : alors ca donne quoi en 16/44? tu as essayé d'autres rapports?
J'ai aussi un RC8Be et je cherche aussi à améliorer ma vitesse de pointe sans faire trop chauffer mon MMM 2200kv!
Je vais bientôt recevoir des pignons 17 et 18. Je crois que ca va être un peu violent avec le 18...
@meganegt : tu peux donner tes reglages de vario pour ton MMM?
Merci d'avance =) |
freestyler Expert*
Posté le: 07.10.2010, 18:46:14 Sujet du message: |
slt,
c est quoi que t appelles "mmm"?.....
pour le 16/44,sa va bien,je trouve,mais la je reviens sur le 16/46 qui reste a mon gout le meilleur compromis.... par contre j ai essayé,17/46,la voiture etait intenable,j ai vite changé ..... _________________ http://cap-modelisme.forumactif.org/
sebus Découverte
Posté le: 07.10.2010, 20:49:08 Sujet du message: |
salut moi suis en 17/46 et c impec , sur de grand circuit le 18 est souhaitable je pense.jai un tekin rx8 et moteur 1900kv, le vario chauffe pas c super meme cet été (3 led lors de finales de 10mn) le moteur chauffe un peu plus par contre du coup j'y ai mis un ventillo mais meme sans , cet été jai fait des finales sans aucun problemes..
by ,seb |
nicospitfire Expert*
Inscrit le: 09/05/2010 Messages: 373 Localisation: LE MANS
Posté le: 09.10.2010, 14:19:56 Sujet du message: |
Pareil 17/46 semble être un bon rapport
je suis en mamba 2200 Kv.
je suis surpris qu'en 16/44 et 16/46 ça fonctionne et que le 17/46 ne passe pas car il est entre les 2 non? |
casasteph Expert**
Posté le: 09.10.2010, 15:20:07 Sujet du message: |
nicospitfire a écrit: |
Non 17/46 est un poil plus long que que 16/44 .
Freestyler ne dit pas que ca ne marche pas , il dit qu'avec ce rapport de 17/46 sa voiture est intenable.
Après ce ressentit est en fonction du pilotage de chacun , du combo utilisé et des réglages de l'ESC!!! ainsi que la piste , son grip notament!! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
