RCmag :: Voir le sujet - pb demontage moteur
pb demontage moteur
pol5700
MessagePosté le: 14.03.2011, 18:21:04    Sujet du message: pb demontage moteur Répondre en citant
je vien de finir le rodage de mon shark
il avait eté demonté neuf pour verif et remonter a l'huile de remontage labema.
je le redemonte aujourd'hui pour verif apres rodage et la impossible de sortir la chemise, apres chauffe, huile de remontage, elle est sortie mais vraiment avec du mal et avec de grosses traces a l'exterieur!
je nettoie tout et remonte le tout, et la pareil impossible de remettre la chemise en place, j'ai du rechauffer et mettre plein d'huile de remontage pour qu'elle se mette en place difficilement.
c'est la 1ere fois que j'ai ca lors d'un demontage, as quoi est ce du?
ya t-il une astuce pour eviter cela??
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
Mumuch
MessagePosté le: 14.03.2011, 20:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne crois pas que ca soit un mauvais signe que la chemise soit difficile à enlever ou à remettre en place justement....
J'en ai parlé avec Recab ce week end et les meilleurs moteurs serait ceux qui seraient les "plus serré" entre le carter et la chemise...
Anecdote de Recab que pourrait confirmer Jérome Sartel apparemment Wink
Référent Seine Maritime
pol5700
MessagePosté le: 14.03.2011, 20:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
ya t-il une astuce pour enlever une chemise dur a enlever malgres chauffe sans l'abimer!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Mumuch
MessagePosté le: 14.03.2011, 20:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
la fameuse technique du collier colson : une fois ta culasse et insert enlevés tu coinces la tête du colson dans un transfert et tu remontes le piston avec le volant moteur... du coup c'est ton piston qui va faire sortir la chemise.
pol5700
MessagePosté le: 14.03.2011, 20:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui je connais cette technique
mais dans mon cas meme un fois monter avec un rylsan, la chemise bloquée encore, et sa jusqu'a la fin!
je parle d'une astuce entre la position relevée avec rylsan et enlevée completement!
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
Mumuch
MessagePosté le: 14.03.2011, 20:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui comme même Surprised il te faudrait une "branlette" c'est un extracteur qui fonctionne à "choc"
Mumuch
MessagePosté le: 14.03.2011, 20:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca s'appelle exactement un extracteur à inertie.
Jacke
MessagePosté le: 14.03.2011, 20:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis c'est un probléme d'usinage du carter.
Passe un coup de fil à RB.
pol5700
MessagePosté le: 14.03.2011, 21:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
Lors du 1er démontage pas eu de soucis.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
simonSG
MessagePosté le: 14.03.2011, 21:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as pu le demonter avant rodage sans soucis et qu'aprés rodage cela coince il y a eu forcement deformation ou carter ou chemise....donc comme jacke a on avis retour chez RB Wink
A moins a moins que tu l'ais préchauffer de trôp pret avec un decapeur qui peut creer des points chauds et des deformations irreversibles...donc molo uniforme avec le prechauffage OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Philremc
MessagePosté le: 14.03.2011, 21:11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
il m'est arrivé un jour avec un carburant dont je tairé le nom de ne pas pouvoir extraire une chemise et cela sur 2 moteurs de marques différentes.
Je les ai chauffée puis extraite difficilement, elles étaient légèrement oxydées mais surtout des traces d'huile collantes comme de l'huile de ricin; aprés nettoyage au miror tout est rentré dans l'ordre.
pol5700
MessagePosté le: 14.03.2011, 21:14:58    Sujet du message: Répondre en citant
je tourne au labema, avec huile de remontage et huile de filtre a air de la meme marque.
j'ai prechauffé a 80° avec un seche cheveux.
que faire retour chez RB, mais que vous t-il faire???
essayer de tourner et voir ce que sa donne apres??
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
simonSG
MessagePosté le: 14.03.2011, 21:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
S'il tourne bien roule et evite de le demonter Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
