RCmag :: Voir le sujet - Plots de carosserie metal
Viny38
MessagePosté le: 24.08.2010, 10:35:46    Sujet du message: Plots de carosserie metal Répondre en citant
Salut tout le monde Laughing
Le plot en plastique de mon mbx6 est un peu abimé donc,
je me demandais si quelqu'un avait deja essayé de faire soi-meme un plot de carosserie en metal ? Question
Merci d'avance
Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
damspaint
MessagePosté le: 24.08.2010, 10:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est l'arrière, je crois que fioroni fait ça voir même une autre marque, je crois Fastrace, à vérifier...
sinon on peut tjs se le faire soi-même mais faut un minimum d'outillage !
Si tu le tente seul je serai curieux de voir le résultat Wink
Viny38
MessagePosté le: 24.08.2010, 11:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oké ca marche j'avais pensé au plot du pot d'échapement mais je vais voir merci Wink
tof_bzh
MessagePosté le: 24.08.2010, 13:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéal c'est pas le métal mais plutôt un plot souple (un silent block joue l'intermédiaire entre la partie basse et haute du plot).
Regarde cette photo du X6 de Mateo Dapporto :
Moi je l'utilise à l'arrière avec en prime un joint caoutchouc à insérer dans la carrosserie et ça bouge pas (comme le support travaille, ça préserve au passage le plot avant ) !
tof24
MessagePosté le: 24.08.2010, 14:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
+1 j'utilise celui de Matteo frnachement aucun pb c'est top OK!
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
Bullitwist
MessagePosté le: 24.08.2010, 14:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tof_bzh,
"un joint caoutchouc à insérer dans la carrosserie"
ce n'est pas exactement un joint en caoutchouc, mais ce que l'on appele un "passe-fils" (existe en différents diamètre, et se trouve chez des accessoiristes auto sous la marque "Restagraf", utilisé en montages élec et carrosserie auto).
Très efficace pour protéger la carrosserie au niveau du trou pour le plot.
Et l'astuce du silent-bloc est utilisée depuis les tous débuts de l'auto R/C (et en TT, de série pour le plot avant _en bout de l'axe du save-servo_ sur les DFR Rally-Cross, Bullit et ses descendants chez MRC).
Les plots supports de carrosserie, plutôt que d'être usinés dans du métal, peuvent être tirés dans du rond en matière plastique (nylon ou autre).
Un exemple récent d'utilisation de ces "passe-fils", avec plots en matière plastique souple, pour l'avant d'une carrosserie de voiture de piste 1/10 élec :
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
Viny38
MessagePosté le: 22.11.2010, 18:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé du déterrage de post, mais cela peut peut-être intéresser certains !
J'ai d'abord acheté des passe-fils de 8, mais pas assez d'espace pour mettre le clips .... ( pas grave ils me servent ailleurs )
Ensuite j'ai donc cherché une autre solution, et faisant du 1/10 moquette pendant l'hiver, j'ai eu cette idée : des plots de 1/10 de diamètre 6 et comme ça plus de problème de hauteur !!
Je m'explique :
Pour l'arrière, il est sur une plaque de métal pour être flexible ( aussi flexible qu'un silent-block )
Ensuite la carrosserie arrive dessus avec un passe-fils de chaque coté Smile
Notez que la carrosserie est réglable en hauteur !!
Voila tout !
modelboys
MessagePosté le: 22.11.2010, 18:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai fait le support alu, mais le probleme, c'est que je n'arrive pas a "usiner" le caoutchouc pour en faire un profilé rond, meme congelé (le caoutchouc se travaille congelé !)
donc bon, faut que je trouve une solution!
a part si quelqu'un a un tuyau!
kloz24
MessagePosté le: 23.11.2010, 01:46:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut!!
je me suis fais les miens au boulot Wink pour pouvoir relever la caro de mon x1 bl
truggy16
MessagePosté le: 23.11.2010, 12:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
toujours autent de reponse mon tpi kloz,lol
dyson
MessagePosté le: 23.11.2010, 12:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le caoutchouc s'usine très bien avec une meule, bon ça fume un peu mais le résultat est très propre.
Lonestar
MessagePosté le: 23.11.2010, 14:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande d'ou vient ce plot en rab... Laughing
a part ca - garde le pour la piste, si ca pete en course et que tu n'as pas de stock tu aurais l'air fin Laughing
a samedi champion
Paul
Viny38
MessagePosté le: 23.11.2010, 14:35:45    Sujet du message: Répondre en citant
a samedi champion
Paul
T’inquiètes pas j'en ai trouvé un stock dans les vieilleries à Jg !! :lol:
A samedi !
Viny
modelboys
MessagePosté le: 23.11.2010, 20:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon, si tu le dis, je vais essayer la quinzaine prochaine, quand je retournerai au taf!
sinon, pour fixer le silent bloc sur les deux pieces métalliques, vous auriez fait quoi vous?
moi pour le bas, une vis courte ( pas de taraudage, juste rentrée de force, dans un trou de diametre plus petit, collé a la loctite)
et pour le haut pareil, sauf que le plot est usiné au tour, et donc j'ai fait un filetage extérieur , pour faire la meme chose qu'en bas!
