RCmag :: Voir le sujet - Seconde vis de reprise sur carbu
simonSG
MessagePosté le: 22.08.2010, 23:24:04    Sujet du message: Seconde vis de reprise sur carbu Répondre en citant
Avantage / inconvenient Question methode de réglage Question
Merci pour toutes infos .. OK!
Cheers
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Sylveris
MessagePosté le: 23.08.2010, 02:24:25    Sujet du message: Re: Seconde vis de reprise sur carbu Répondre en citant
Cheers
Salut à toi,
Il s'agit simplement du même réglage que la vis de reprise sauf que là tu choisis de "décaler" ton réglage d'aiguille. La vis de "reprise" que tu as sur le boisseau contrôle l'aiguille et celle qui est sur le corps, à son opposé, et dont tu parles, est son "gicleur" en quelques sortes. Cela permet de jouer sur des "plages" différentes, pour trouver un meilleur réglage de reprise. Je te laisse ce lien avec un début d'explication des pages 19 à 21, mais tu connais peut-être déjà :
http://btech.rc.free.fr/Download/PDF/Reglage%20moteur%20-%20Btech-rc.pdf
La brochure ne dit pas tout sur le réglage de la vis de reprise arrière, mais c'est un compromis à trouver, et il faut savoir que la vis de reprise arrière est un réglage plus "grossier", que tu "affines" aussi ensuite avec l'aiguille de reprise. Ce que je veux dire c'est que le réglage de la vis de reprise arrière se fait en effleurant la vis au 1/32 de tour, en exagérant ( pour te dire qu'il faut chercher ton réglage de cette vis avec minutie, et non demi tour par demi tour ! ), et ensuite ce réglage s'affine en "tournant autour" avec la vis de l'aiguille.
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
simonSG
MessagePosté le: 23.08.2010, 09:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa le Tuto merci OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
MessagePosté le: 23.08.2010, 10:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les anglosaxons l'appellent "spray needle", règlage de vaporisation. Ce règlage est présent sur tous les carburateurs à boisseau, soit par usinage du corps du carbu, par ajout de la dite vanne et ensuite bloqué (on le le remarque très bien sur certains carbu en alliage, la solution de facilité étant d'en faire une vanne règlable, que tout les constructeurs préconnisent "flush", affleurant Wink
Elle permet donc de déplacer le point d'injection du carburant en sortie du venturi, gros inconvénient, surtout agir dessus avec le boisseau ouvert en grand, sinon, le pointeau de reprise n'aime pas du tout, et la dite vanne non plus Confused
Les moteurs très hauts de gamme actuels n'ont plus cette vanne, sauf O.S.engines Wink
jacky
MessagePosté le: 23.08.2010, 11:32:48    Sujet du message: CARBU Répondre en citant
Un bon conseil, ne pas toucher à cette vis. OK!
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
05cowboyz
MessagePosté le: 23.08.2010, 12:50:26    Sujet du message: Répondre en citant
oula.. déjà régler la reprise c'est pas toujours facile, mais alors la contre reprise Mad moi on ma toujours dis c'est la vis "touchepaspticon" Mr. Green
Xray/RB/Proline
www.buggy-club-gapencais.com
www.club-modelisme-gapencais.com
Jacke
MessagePosté le: 23.08.2010, 13:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
Avoir une contre reprise et ne pas y toucher me semble un gadget.
Cela fait longtemps que je suis Nova et maintenant RB et elle ne me manque pas.
tof24
MessagePosté le: 23.08.2010, 13:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 pour moi: vis "touchpapticon" Mr. Green
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
