Posté le: 14.08.2010, 12:01:24 Sujet du message: Inferno ve problème
bonjour je suis nouveau sur se serveur et je vien d'avoir un inferno ve voila je tourne sur une piste bitume et voila je n'arive plus du tout a tourner le servos est bloquer . d'ou provient se probleme. merci
hi
plusieurs possibilite a ton soucis
connections sur ton recepteur / fils coupe etc..
servos tout simplement HS
si ton controleur reagit a l accel/frein essaye le en lieu et place de celui ci juste pour valider son fonctionnement ou non
apres si tu as un servo d avance ou un pote dispo test les
merci j'ai appeller le magasin ou je l'ai acheter il m'on dit que l'electronique etait prit en garantie et j'ai essayer un autre servos et celui si marche merci pour ses imformation
