xray08 Découverte
Inscrit le: 19/09/2009 Messages: 33 Localisation: quebec,canada
Posté le: 13.08.2010, 21:58:03 Sujet du message: Problème avec mon RB Killer 9 |
depuis le début j'ai des problemes avec le carbu et la je viens de le démonter et il a 4 joint de compression ?????il devrait pas en avoir 2 ??? merci
damspaint Elite
Posté le: 13.08.2010, 22:05:26 Sujet du message: |
des shims? c'est quoi ça? |
xray08 Découverte
Posté le: 13.08.2010, 22:21:25 Sujet du message: |
damspaint a écrit: | des shims? c'est quoi ça? |
des shim cooper entre le buttom et le case de la tete de moteur
*************** lien non sponsor de Rcmag, je mets une photo a la place
Posté le: 13.08.2010, 22:25:46 Sujet du message: |
Ca serait pas des joints de décompression? |
xray08 Découverte
Posté le: 13.08.2010, 22:37:45 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Ca serait pas des joints de décompression? |
exacte merci pour le terme |
Posté le: 13.08.2010, 22:44:46 Sujet du message: |
Pour répondre à ta question, il faut voir ce que cela donne en épaisseur total et par rapport au taux de nitro que tu utilise.
Mais, il faudrait surtout que tu nous décrive précisément les symptômes pour que nous puissions essayer de trouver une solution à ton problème. |
Posté le: 13.08.2010, 23:17:28 Sujet du message: Re: probleme avec mon rb killer 9 |
xray08 a écrit: | depuis le début j'ai des problemes avec le carbu et la je viens de le démonter et il a 4 joint de compression ?????il devrait pas en avoir 2 ??? merci |
c'est le carbiu que tu as demonté ou le radiateur ou faut t'il comprendre que tu as des problemes de carburation
les joints sur la photos sont des joints de decompression qui se mettent entre l'insert de bougie et lle haut de la chemise.......ce ne sont pas des joints de carburateur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
