isma1982 Ligue
Posté le: 05.08.2010, 10:07:52 Sujet du message: Petit jeu dans la bielle |
salut alors voila g du jeu au pied de bielle quand je suis au pmh on sen un jeu
quand je retire la bouchon on vois un déplacement d huile le maneton du vilo vas de droit a gauche de 3 a 4 mm m le piston ne bouge pas
entre le pmh et pmb on ne le remarque pas c un RB cross 10 qui 7 litre max . faut il que je change ma bielle et si oui faut il aussi change l axe du piston |
Phred Elite
Posté le: 05.08.2010, 10:56:28 Sujet du message: |
En piste ou RG : change la bielle avant de tout casser.
En TT :
- si le moteur est facile à régler et ne cale pas, garde ta bielle
- maintenant, 3-4mm de mouvement latéral du maneton, ça me semble énorme ! Surtout avec le film d'huile présent...
Dans tous les cas, pas besoin de changer l'axe de piston, c'est une pièce qui ne s'use virtuellement pas. Il est plus que recommandé de remplacer les circlips qui le maintiennent par des neufs ! (à chaque démontage de l'axe de piston) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
isma1982 Ligue
Posté le: 05.08.2010, 11:01:10 Sujet du message: |
ok merci le moteur tourne bien m il me fait des calage a la con par moment et compresse fort je vai commander une bielle c 60 eu c mieux que de devoirs changer un moulin complet |
Jacke Elite
Posté le: 05.08.2010, 11:35:26 Sujet du message: |
Avant d'acheter une bielle contrôle ton maneton.
Neuf il mesure 5,02 et la tolérance à l'usure est de 4,100ème.
Si le maneton de vilo dépasse cette usure, il n'est pas utile de remplacer la bielle, la neuve prendra la déformation en un seul plein.
Contrôler ensuite le coussinet de bielle.
Il n'est pas utile de remplacer un axe de piston. _________________
Posté le: 05.08.2010, 13:54:35 Sujet du message: |
tu ne peut pas controler le jeu avec tout l'equipement en place , ca ne te donneras pas une bonne reponse
pour ce faire il faut au moins demonter la bielle avec le piston et le vilo
la tu pourras deja mieux juger ....et si c'est pas suffisant , faire comme le dit plus haut JACKE mesurer avec un appareil precis ( vernier ou pied a coulisse ) pour verifier les cotes
avec l'ensemble monté on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeu du au deplacement lateral de la bielle quand le piston bloque au PMH
une bielle valant 60€ ...ca vaut le coup de bien controler avant
mais je te laisse seul juge _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
joel73 Ligue
Posté le: 05.08.2010, 16:34:04 Sujet du message: |
Le mieux passe me voir ! avec la bete ! _________________ Inventeur de l'eau dans le pastis et arriere arriere petit fils de l'inventeur de la machine à vapeur .
Une certaine idée de la modestie, since 1963.
Baby Toys/Xray/R&B/Proline/Numerique74.com |
isma1982 Ligue
Posté le: 05.08.2010, 21:53:00 Sujet du message: |
ca marche joel |
ptitnemo Découverte
Posté le: 06.08.2010, 15:10:23 Sujet du message: |
justement je me permet de vous demander car je viens d'acheter un nouveau moteur Alpha S852
vous controlez toujours les cotes maneton bielle avant rodage ou alors vous trouver les caractéristiques quelque part ?? |
