sniperdu51 Découverte
Posté le: 01.08.2010, 15:10:06 Sujet du message: cardans av |
bonjours g achetre il y a environ 2 semaine un losi 2.0 eu . g un soucis avec mon cardans av gauche qui se deboite d que je prend un choque g remarquer que le cardans etait a fleur de la noix de diff avais vous deja u se probleme merci d avance pour vos reponse |
Posté le: 02.08.2010, 19:53:25 Sujet du message: car |
petit up car je ne trouve pa la solution |
jacobmiller Ligue
Posté le: 02.08.2010, 20:09:26 Sujet du message: |
salut
tu t ai peut etre trompe au montage avec le cardan centrale arriere
ou alors tu a une tige de cardans non conforme a verifier |
pascalg Elite
Inscrit le: 31/08/2006 Messages: 1636 Localisation: Royan
Posté le: 02.08.2010, 20:11:26 Sujet du message: |
démonte vite fait tes 2 cardans avant et vérifie qu'ils sonts exactement de la même longueur.
Si oui, remonte et règle bien tes butées basses ( les vis sans têtes dans les triangles à raz la cellule ) de manière à ce que les triangles remontent légèrement faisant ainsi rentrer plus profondemnt les cardans dans les noix.
Et évites les chocs ... _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
Posté le: 02.08.2010, 20:20:33 Sujet du message: cardan |
g verifier les deux cardans et il sont de la meme longuer et g regarder le cardans centrale arriere mais il et different |
bibi777 Expert*
Inscrit le: 18/01/2009 Messages: 386 Localisation: saint tropez CRCMF ligue 11
Posté le: 02.08.2010, 20:22:10 Sujet du message: |
Salut tout simplement controle tes cardans si ce sont les bon
regle tes butees sur les triangles et ca devrai rentrer dans l ordre j ai eu le meme probleme
Bon courage _________________ losi 8ight2.0eu ,axe rossi cobra,meccafuel, futaba ...
a vendre 808 2009 et radio complete + quelques pieces
http://www.rccogolin.fr/ |
Posté le: 02.08.2010, 20:22:42 Sujet du message: c |
le probleme c que pour avoir le cardan plus rentrer je doit remonter mon tringle et donc je modifi mon debatement donc le conportement de l auto change |
pascalg Elite
Posté le: 02.08.2010, 20:26:16 Sujet du message: |
T'es pas obligé de mettre le débattement maxi pour que ça marche !!!
De plus ça préserve tes amortos ...
Remonte un peu tes triangles on te dit ! _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
bibi777 Expert*
Posté le: 02.08.2010, 21:25:16 Sujet du message: |
Perso pas vu de changement apres avoir regle les butees _________________ losi 8ight2.0eu ,axe rossi cobra,meccafuel, futaba ...
