tonio84 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 243 Localisation: vaucluse
Posté le: 30.07.2010, 12:45:24 Sujet du message: Charge accus banc de démarrage |
j'ai toujours utilisé une batterie au plomb pour mon banc de démarrage mais je viens d'acheter deux sticks nimh 7.2V.
Une question me turlupine:
-Peut on charger les deux accus en série ou est-ce plutôt déconseillé ? ( mon chargeur accepte jusqu'à 14 éléments.)
Merci. |
modelboys Champion du monde
Posté le: 30.07.2010, 13:02:30 Sujet du message: |
avec mes notions d'electricien, je te dis NON!
c'est pas possible, les accus seront jamais charges correctement, puis ca les fera péter (cherche un peu, ya un gars qui a essayé , et ses accus avaint la belle gueule!) |
Posté le: 30.07.2010, 13:22:31 Sujet du message: |
je te reponds non egalement car la coupure de charge (reglage (delta peack) est propre a 1 pack
mais bien sur c est possible de tout connecter et mettre en charge |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26238 Localisation: Orléans
Posté le: 30.07.2010, 13:51:02 Sujet du message: |
Comment ils font pour charger des packs à 8 cell, il suffit de modifier le delta peack , donc 12 cell, c'est possible, si ton chargeur le permet en ampérage
En général, c'est max 8 cell, donc _________________ Papy boomer
Posté le: 30.07.2010, 14:43:00 Sujet du message: |
perso je te dirais pourquoi pas a condition que :
1) les 2 packs aient la meme capacité et soient a peu pres dans le meme etat ....ce qui semble etre le cas puisque tes accus sont neufs
2) te fabriquer un cordon de charge qui permet de les mettre les 2 packs en serie .......ou en parallele auquel cas l'intensité de charge sera divisée par 2
j'ai deja testé cette methode avec les accus de mini z , ca donne des charges tres disparates avec des coupures par faux peak et les charges ne sont pas optimisés ....bref c'est mieux de charger pack par pack
ca peut etre une solution de depannage pour recharger rapidement 2 packs de banc ....ca diminue les temps de charge
donc dans l'absolu je te dirais que c'est pas LA SOLUTION _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 30.07.2010, 14:59:45 Sujet du message: |
alors il a ecrit que son chargeur accepte 14 elements donc theoriquement c est possible mais pour avoir 1 charge equilibrée et connaitre la capacite prise par chaque pack il faut mieux les charger separement voili
et chaque pack a 1 courbe et crete differente
mais comme cest pour 1 banc et non de la 'propuls " c est pas bien grave |
tonio84 Ligue
Posté le: 30.07.2010, 15:43:09 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses pertinentes !
Je vais jouer la sécurité et charger les packs un par un !
Merci. |
