RCmag :: Voir le sujet - Conseils montage et setup Aigoin
blade98000
MessagePosté le: 23.06.2010, 07:53:59    Sujet du message: Conseils montage et setup Aigoin Répondre en citant
bonjour,
je suis à la recherche de ces documents car je ne les retrouve plus sur kyosho.fr
merci d'avance
fred46
MessagePosté le: 23.06.2010, 08:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Egalement intéressé.
kyosho
MessagePosté le: 23.06.2010, 08:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je vous publie cela dans la journée et je mets le lien.
Ok ?
Etan
MessagePosté le: 23.06.2010, 08:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
cool, je prépare l'imprimante! OK!
blade98000
MessagePosté le: 23.06.2010, 08:27:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup Etian
kyosho
MessagePosté le: 23.06.2010, 08:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.kyosho.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=137:conseils-de-montage-du-mp9-par-j-aigoin&catid=54:inferno-mp9
blade98000
MessagePosté le: 23.06.2010, 08:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les astuces
je le trouvai vraiment plus je suis honnete Razz
kyosho
MessagePosté le: 23.06.2010, 08:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
elle n'y était plus, c'est normal. Elle provient de l'ancien site.
Si vous voulez quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas.
Gozz
MessagePosté le: 23.06.2010, 09:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je l'ai utilisé pour le montage de mon mp9. Super les astuces OK! OK!
Par contre je n'ai pas mis la rondelle derirère le pignon d'attaque car ça gratté beaucoup trop a mon gout. Montage et calage du diff dans la cellule comme je fais d'habitude et aucun soucis pour l'instant Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
blade98000
MessagePosté le: 23.06.2010, 09:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
la fiche de reglage de base de aigoin avec plaisir
blade98000
MessagePosté le: 26.06.2010, 13:11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Etian
tu as pu voir par hasard pour le setup passe partout de aigoin ?
MessagePosté le: 26.06.2010, 15:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
.....comme l'a dit dit franky plus haut , sur les derniers kits je pense que la rondelle n'est plus necessaire derriere le roulement de celulle pour le pignon d'attaque , si on la met ca force beaucoup trop
mon diff se porte a merveille sans cette rondelle depuis le debut de saison et aucune usure particuliere
la notice date des tous^premiers kits , je pense que depuis ya eu des rectifications a ce niveau
dardar
MessagePosté le: 26.06.2010, 17:49:58    Sujet du message: Répondre en citant
je serais bine interresse par un des derniers set up de jerome aigoin styla celui des master pour avoir une base
merci d avance
cedric_nounours
MessagePosté le: 27.06.2010, 06:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
le setup de base c'est 10000 7000 2000 comme sur ces premières fiche de réglage.
après en fonction de la piste il durcit ou ramolit.
et il utilise 3 différentiel d'origine! OK!
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
dardar
MessagePosté le: 27.06.2010, 06:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci cedrics pour l info Bravo!
a bientot
blade98000
MessagePosté le: 28.06.2010, 12:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais niveau ancrage et insert ca donne quoi ?
blade98000
MessagePosté le: 05.07.2010, 10:53:35    Sujet du message: Répondre en citant
j ai finalement trouve le setup de aigoin sur le site kyosho, j avais mal cherche
par contre je voudrai savoir pour le carrossage
il parle de 2 et 4 degrees
c est a hauteur de rebond du chassis, sur cale ou chassis plauqé ?
guy61
MessagePosté le: 05.07.2010, 10:58:27    Sujet du message: Répondre en citant
hauteur de rebond Wink
guy61
MessagePosté le: 05.07.2010, 10:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
blade98000
MessagePosté le: 05.07.2010, 15:27:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien guy
spider-man
MessagePosté le: 05.07.2010, 18:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous essayé ... Question
15000 / 10000 / 2000
ou meme !!
20000 / 10000 / 2000
ci oui !! ca donne quoi ?? et vallable pour quel type de piste .
merci OK!
cedric_nounours
MessagePosté le: 14.07.2010, 12:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , a tester sur piste plate avec de longue courbe Razz
