RCmag :: Voir le sujet - TC5 Brushless ; Lipo Reedy 709 ??? Surchauffe des Accus
Sylveris
MessagePosté le: 09.07.2010, 01:42:38    Sujet du message: TC5 Brushless ; Lipo Reedy 709 ??? Surchauffe des Accus Répondre en citant
Salut à tous,
Je possède une TC5, avec laquelle je roule déjà depuis quelques temps.
Je roule avec un LRP 4,5T, un LRP Sphere Comp TC, et des Lipos Reedy 709.
La question porte sur ces Lipos Reedy et la chaleur ou même l'utilisation des 1/10 avec Brushless et Lipos en ce moment... :
Avez-vous déjà vu ceci :
Mon moteur est calé à -5° ( cale 3 points ), et mon rapport est de 8.0, avec couronne de 84, pignon de 21, sur la piste de Marmagne ( C.A.R.C.B.) Ligue 18, qui est tout de même assez longue pour tirer ce rapport moyen de 8.0, conseillé sur une piste longue ! Je n'ai aucun point dur...
Avez-vous déjà vu cela à ce point avec ces Accus Reedy ?
Fait-il vraiment trop chaud pour utiliser cela en ce moment ? J'ai déjà vu mes Lipos gonfler, uniquement en 2S en 1/10, mais là comme ça, jamais !
Température atteinte en fin de run quand je m'en suis aperçu : 66°C !
Est-ce que ces Lipos ne valent vraiment pas grand chose ou est-ce chez moi que cela chauffe énormément ?
Merci,
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
PP
MessagePosté le: 09.07.2010, 06:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je me pose aussi la question de la qualité des REEDY...
Je connais pas assez le 1/10 DTM pour te dire que tu t'es planté sur le rapport de transmission.
Je peux te dire que mes 4S 5000mah REEDY ont aussi gonflés ces derniers temps, alors que mes thunder power n'ont pas bougés...
On retrouve ce type de déformation sur des packs ap bcp de charges et sur du non coqué.
Là soit y'a un soucis sur un des deux éléments (déjà vu sur un pack GM 2S) soit réellement tu n'as pas le bon rapport mais sur la piste tu doit le sentir que ca tire long...
nikorentin
MessagePosté le: 09.07.2010, 09:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème avec des accus Protech... pourtant des accus de qualités...
Accus utilisé dans les règles de l'art, mais...
Pour vous sont-ils toujours utilisable après ce gonflement ?
Merci,
Nicolas
volcom808
MessagePosté le: 09.07.2010, 13:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut , tout dépend de l'importance du gonflement , nous au TTRC un pote roule avec des orions 5000mAh en 4s et à chaque fin de run ils gonflent un peu ( vraiment infime) et ils sont un peu "moelleux" , mais après quelques minutes ils reprennent leurs positions.
Bref si c'est juste une déformation temporaire et très faible il a pas de problème Wink
xray 808 / rb c6 l2g / rb s7 w3/futaba 3pk
losi eight /Sp silver arrow V10 8.5t 2100Kv /Sp silver arrow Esc
Ma radio ???? Ben une 16/44 évidemment ..:x
Christophe
MessagePosté le: 09.07.2010, 14:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il faut s'y faire, ce sont des accus de daube, comme toutes ces marques championnes du rebadgages (je n'en citerais pas mais quelques allemandes dans le lot..) on ne sait pas ce qu'il y a dedans, de plus les taux de décharge annoncés sont souvent mensongers ...
Sylveris
MessagePosté le: 09.07.2010, 15:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Merci de vos réponses, je crois bien que le taux de décharge est bien là le problème... je ne relève rien d'anormal ailleurs, et j'ai déjà roulé sans ces problèmes, juste que par ces températures là, ils ne tiennent pas la route...
Bon on avance, puisqu'après 3 heures d'acharnement, j'ai réussi avec une lamelle en plastique à extraire les 2 cellules, collées entre-elles, mais également chacune collée sur une moitié du boitier... bref pas facile !
Nous arrivons à ceci :
Ce que l'on constate de suite c'est que les cellules ont apparemment repris leur forme d'origine, alors que je vois des photos sur le net qui montrent des Lipos "morts", mais qui restent gonflés après repos... ce n'est pas le cas ici...
Alors mes cellules sont-elles fichues ? Je n'ai pas osé rebrancher le tout tel quel sur mon chargeur pour vérifier les voltages.
Je croyais avoir fais ça vraiment proprement quand je me suis aperçu avoir déchiré l'enveloppe d'une cellule, en passant ma lamelle, quand j'ai décollé les cellules du boitier :
Alors ? Là, la question s'adresse à Fleau, si tu passes dans le coin, car tu as déjà refais des packs : - est ce que l'enveloppe déchirée signifie poubelle ? Car si la réponse est non, je tente un remontage en version "souple", et je le garde pour après l'été, ou pour rouler le matin seulement, à la fraiche .... Laughing
PS: J'ai regardé pour la première fois sur le net des photos de Lipos "morts", et je découvre qu'il s'agit de fines "lamelles" prises en accordéon dans du "papier" isolant. Et que le tout est donc "souple", plus ou moins... je comprends mieux maintenant :
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Christophe
MessagePosté le: 09.07.2010, 16:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule de ton pack est HS, désolé ... RIP.
Sylveris
MessagePosté le: 09.07.2010, 17:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon !
Merci Christophe, cela va m'éviter de faire fumer autre chose !
Reedy c'est fini !
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Agentbull
MessagePosté le: 17.07.2010, 22:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour sachant que des chargeurs (Icharger et autre) mesurent la résistance interne de chaque cellule
il faudrait avoir un tableau avec d'un cote la valeur en Milliohm et de l'autre le C de la décharge et ce la pour chaque marque et modèle de lipo ou de life
perso j'ai des lipo en 14milliohm et qui font 15C (7.4V)
et des life 23milliohm et qui font 30C max 50C (19.6V) ou est l'erreur Evil or Very Mad ici bien sur
droopys16
MessagePosté le: 23.07.2010, 11:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur le choix est difficile ,
Aujourd hui les meilleurs lipo sont pour moi HYPERION
Mais le prix aussi est bon
Alors sur les accus discount choisir des 40c pour avoir des bon 25c Wink
Voila ma phylosophie du jour
Fleau
MessagePosté le: 24.07.2010, 18:02:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
si tu veux tu peux juste désouder la cellule morte et tu achetes la meme que tu resoudes.
Mais oui la cellule est bien morte.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Sylveris
MessagePosté le: 25.07.2010, 15:50:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi Fleau !
Je ne vais même pas m'embêter, poubelle ! Ou alors je te l'emmènerai le mois prochain, si tu veux bricoler... ou récupérer ça pour je ne sais quoi...
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Fleau
MessagePosté le: 25.07.2010, 15:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
garde la cellule qui est ok tu la charge a 80 % pour la stocker et tu la garde sous le coude si defois un pack venait a avoir le meme sort!
comme ça tu pourras en refaire 1.
Rc Models Team
vlad105
MessagePosté le: 18.08.2010, 10:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi LES accu lipo , ce sont les Rhino 4900mah ...
je fait de la compet en offshore rc elec , je n'utilise que ca , je suis assez rigoureux et je note a chaque pack les réglage ext ... j'ai 9pack de 2S que j'utilise en série pour faire du 4S , j'en est 4 qui on maintenant presque 2ans , et qui comptabilise pas loin de 160cycle , il on tout vue , le banc de démarrage , le TT 1/8eme elec , les offshore avec des conso constante d'environ 60-70amp , avec 5000mah on fait 6min ... Rolling Eyes
je n'en est jamais vue un gonflé , et il marche comme au premier jour , il on fait la finale de mono 2 cette anné au CF , a coté des neuf que j'ai acheter les neuf marche moin fort pendant les 10 premier cycle
ce sont des 20c , et je peut vous dire qu'il y sont ! pas comme flithmax qui eu on un sérieuse tendance a chaufé pas mal ....
pour 26£ le pack de 2S , essayer les , vous aller pas en revenir , je me fait pas de soucis ... OK!
a+ OK!
Christophe
MessagePosté le: 18.08.2010, 10:15:30    Sujet du message: Répondre en citant
a+ OK!
Salut Vlad,
j'imagine que pour être aussi catégorique tu as essayé l'intégralité des marques de packs du marché?
Si tu n'as testé que des packs chinois premier prix, je me permets de douter de ta partialité.
Quand on voit la qualité d'assemblage de certains packs à bas prix, ça fait peur ... idem pour le ratio de perte, on en reçois parfois des neufs déjà HS, merci l'économie ... et ça je ne l'invente pas, ce sont des témoignages de mes clients, encore ce week end!
Lonestar
MessagePosté le: 18.08.2010, 10:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Juste comme ca - les piles en general et les Lithium-based en particulier ne vont pas a la simple poubelle mais a des endroits prevus pour, a la dechetterie ou dans les cuves specialisees des points de revente... c'est tres tres tres polluant comme truc...
SMC fait de tres bons produits, pas donnes cependant.
en 1/10e evite de rouler avec des packs non-coques... trop risque.
Paul
