Posté le: 05.07.2010, 10:39:02 Sujet du message: Y en a qui on du bol !
Hello,
Certain d'entre nous on parfois juste un peu de chance au bon moment.
Moi même, en réglant le carbu (fin de rodage) le moteur avait deja tourné (2,5L) la voiture (mbx6) déja roulé en TT et un moment, on remet en route le moulin et ho le carbut bloqué.
On démonte et on retrouve un vis (de 3mm) dans le souflet du carbu...
Quelques jours plus tard je démonte par curiosité mon filtre à essence et je constate que la cartouche est déchirée, alors que celui-ci était presque neuf, un mauvais moulage à l'usine sans doute...
Et encore, ce week-end, l'interrupteur embarqué dans la voiture fait de grimaces , , un peut dur, je chipote et ca s'allume.
Aprés le premier virage, moteur au ralentit, plus rien, l'interrupteur ne s'était pas verrouillé et est repassé sur OFF.
démontage, et WD-40+ souflette a chaque nettoyage!
et tu laisse secher, pour que ce qoit sec au maximum ( ce n'est pas un produit conducteur!)
le filtre ca peut arriver!
démontes ton moteur, vérifie les roulements et nettoie le bien, pour virer l'eventuelle poussiere qui serait rentrée dedans!
