casse servo gaz |
cassé futaba |
14% |
[ 14 ] |
cassé hitec |
13% |
[ 13 ] |
cassé savox |
4% |
[ 4 ] |
cassé orion |
6% |
[ 6 ] |
cassé sanwa |
4% |
[ 4 ] |
non cassé futaba |
32% |
[ 32 ] |
non cassé hitec |
4% |
[ 4 ] |
non cassé savox |
3% |
[ 3 ] |
non cassé orion |
6% |
[ 6 ] |
non cassé sanwa |
11% |
[ 11 ] |
Total des votes : 97 |
Fram Elite
Posté le: 12.07.2010, 19:05:33 Sujet du message: |
Le pb n'aurait il pas des causes multiples:
-proximité moteur
-vibrations
-tringlerie complexe qui "grippe" rapidement avec la poussière
mattcec Expert*
Inscrit le: 12/12/2009 Messages: 492 Localisation: VIERZON Lig18
Posté le: 12.07.2010, 19:24:44 Sujet du message: |
C'est fort possible,
Pour les vibrations, je ne pense pas, mais on pourrait ajouter la carro très hermétique qui ne favorise pas le refroidissement.
Pour les tringleries, le jeux risque d'augmenter dans le temps, les effets peuvent être bon ou mauvais... a voir dans le temps.
Il est toujours possible de créer une protection thermique entre le moteur et le servo, de favoriser un peu le renouvellement d'air en agrandissement les ouies, de surveiller l'évolution des tringleries,etc...
Si Vincent chefdeville passe par là, j'écouterais volontier ces conseils |
cobra811 Expert**
Posté le: 12.07.2010, 21:38:38 Sujet du message: |
et si la solution venait de chez serpent ! redessiner une nouvelle platine radio en deplaçant le servo gaz(peut-etre a la place du recepteur) comme l'a fait un finlandais de plus le carbu serait remis de l'autre sens ! |
guy61 Champion du monde
Posté le: 12.07.2010, 22:12:33 Sujet du message: |
mattcec a écrit: | C'est fort possible,
pour l'instant le vince réfléchi avec son father ou déplacer le servo :wink:
l'isolant thermique est une solution facile certe de fonctionnalité 100% pour cela il faudrait faire des essais .... le déplacer correctement et de replacer le recepteur comme il se doit et peux etre plus compliqué mais le résultat sera |
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 12.07.2010, 23:29:49 Sujet du message: |
Je n'ai pas suivi toute la discussion n'ayant pas de Serpent mais pour info si vous chercher un isolant thermique, prenez chez Leroy Merlin ou autre une protection de soudure : tissu épais souple avec surface brillante (rayon plomberie/chalumeau). Ca coute pas grand chose, j'ai fait un test l'autre jour (pas pour du RC), 450° d'un côté, 30° de l'autre. Si ça peut aider. |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 17:52:57 Sujet du message: |
Eureka,
Tout à l'heure je montre la foto de ma nouvelle platine radio....... |
cobra811 Expert**
Posté le: 13.07.2010, 18:48:06 Sujet du message: |
t'as pas perdu de temps,un servo hs et hop une nouvelle platine ! met nous une foto |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 18:57:03 Sujet du message: |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 18:58:21 Sujet du message: |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 18:59:52 Sujet du message: |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 19:01:16 Sujet du message: |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 19:18:55 Sujet du message: |
Il me reste les finitions et le tournage des colonnettes.
Ensuite je confectionne deux petits ecrins en carbone pour l'accu et le récepteur.
Le boitier du récepteur sera tapissé de silicone (chargé en billes de verre pour la protection thermique).
A l'occasion, le carbu retrouve une position conventionnelle car c'était vraiment la merde pour les réglages |
cobra811 Expert**
Posté le: 13.07.2010, 19:46:31 Sujet du message: |
bien mat ! avec cette confi de platine tu ne peux garder le boitier,bac accus et recepteur ? par-contre tu conserve les couvercles que tu vas donc adapter a de nouveaux bac en carbones ,si j'ai bien compris ? |
hub43 Découverte
Posté le: 13.07.2010, 20:03:03 Sujet du message: |
beau montage mais les cables de la batterie comme du servo de direction risquent d"etre trop courts et puis surtout le palonnier du servo de gaz va frotter sur la carro |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 20:10:06 Sujet du message: |
salut,
Pour les cables, pas de problème, mon servo est très bien fourni en cable (emmerdant avec la config d'origine mais j'aurai le problème avec celui des gazs) et je tourne avec des lipos qui ont également de longs cables.
Je n'utise pas d'inter mes des mini deans, donc je branche au niveau de la puce (emplacement futur) avec un petit adaptateur qui sort du boitier réception.
Pour la carro, ça passe à l'aise.
Je pense avoir fini les boitiers carbone pour Bézéril...
a+ Mattcec |
hub43 Découverte
Posté le: 13.07.2010, 20:25:16 Sujet du message: |
bon alors c'est jouable ,pour me faire gagner un temps precieux pourrais tu stp indiquer les cotes de ta platine ??!!!!
merci d'avance !! |
olive43 Expert**
Inscrit le: 02/02/2008 Messages: 581 Localisation: ligue8
Posté le: 13.07.2010, 20:29:28 Sujet du message: |
j ai essayer dans se type
mais le servo trop court
et j ai eut un peu peur pour la chauffe du recepteur |
tom38 Ligue
Posté le: 13.07.2010, 20:31:51 Sujet du message: |
C'est le film de protection de la plaque carbone qui est blanc ? |
cobra811 Expert**
Posté le: 13.07.2010, 20:38:08 Sujet du message: |
les gars, faire une nouvelle platine c'est bien,mais il vous faut des boites pour accus et recepteur ! |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 21:19:00 Sujet du message: |
Platine terminée, j'envois les fotos |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 21:19:39 Sujet du message: |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 21:20:46 Sujet du message: |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 21:24:02 Sujet du message: |
mattcec Expert*
Posté le: 13.07.2010, 21:28:00 Sujet du message: |
Tom, le film blanc c'est du scotch papier qui me sert pour tracer.
Maintenant c'est tout boooo |
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 13.07.2010, 21:36:11 Sujet du message: |
vus que tu fait déjà les chassis carbone pour ceux qui passe au BL, tu peux te lancer maintenant dans la confection de platine radio pour 811 _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
tom38 Ligue
Posté le: 13.07.2010, 21:37:09 Sujet du message: |
Le résultat est vraiment nikel!!!
Bravo! |
cobra811 Expert**
Posté le: 14.07.2010, 10:34:49 Sujet du message: |
salut mat,en retournant le carbu tu es est sure que le soufflet ne touche pas le disque de frein ? pour ta platine tu fabrique aussi les 2 boites necessaire ! bonne realisation, ce qui est etonnant c'est que serpent ne fasse rien pour endiguer ce probleme de chauffe |
mattcec Expert*
Posté le: 14.07.2010, 11:24:29 Sujet du message: |
Le soufflet ne touche pas le disque, il y a 2mm de jeu.
J'ai modifié un peu la platine (c'était le proto) et je vais en faire une autre un peu plus propre.
Le gros du boulot est pour la réalisation des boites. |
tom38 Ligue
Posté le: 14.07.2010, 11:30:31 Sujet du message: |
pourquoi refait-tu les boites? Les boites d'origine ne passe pas?
Ou c'est pour le look et se faire plaisir?
Bon j'arrête avec mes questions et je te laisse travailler ^^ |
mattcec Expert*
Posté le: 14.07.2010, 11:41:47 Sujet du message: |
Tu as effectivement raison,
Les boites ne passent plus dans la config actuelle, je ne souhaite pas découper le boitier d'origine et quitte à se faire plaisir |
