RCmag :: Voir le sujet - mbx6 réglage des frein
pol5700
MessagePosté le: 20.06.2010, 22:35:00    Sujet du message: mbx6 réglage des frein Répondre en citant
comment régler vous les frein? quel jeu laisser vous sur les vis qui maintiennent l'écart des disques et des plaquettes?
plus de frein sur l'avant?
je n'arrive pas a avoir des frein progressif!
soit c'est tout , soit rien.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks
Fram
MessagePosté le: 20.06.2010, 22:55:54    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre mettre un peu d'expo sur la radio si "les doigts" ne sont pas assez progressifs... Mad
pol5700
MessagePosté le: 20.06.2010, 22:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas les doigt, mais quand je freinE mon servo bouge d'environ 45 degrés donc il est brider sur les frein mais je trouve pas ou!
Donc soit au niveau des plaquettes ou soit a l'arrière de la tringlerie.
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
java53
MessagePosté le: 27.07.2010, 08:57:57    Sujet du message: slt Répondre en citant
vous mettez plusde frein dev ou arriere ?
eddymp777
MessagePosté le: 27.07.2010, 10:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut pol5700,
perso je roule pas sur mugen (808) mais je pense que le principe est le même pour toute les voitures à savoir :
- le jeux entre plaquettes et disque de frein : je passe un reglet quand le servo est au neutre
- généralement je règle la prépondérance de frein avec plus de frein sur l'avant ce qui permet de freiner en ligne et lorsque j'arrive en fin de course ca bloque sur le train arrière si besoin de tourner sur place
Team Donuts - TTRC90 - JQ BE - Argus engine - Labema - Donuts tires www.ttrc90.webador.fr
Oz
MessagePosté le: 27.07.2010, 10:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je les regle a la "leon", a savoir que le frein arriere agit en premier, afin "d'assoir" la chariotte (ca lui evite de planter du nez), puis le frein avant se met en branle et freine fort. ca marche top moumoutte, je n'y croyais pas trop, mais apres l'avoir essayé, je fais toujours ainsi OK!
eddymp777
MessagePosté le: 27.07.2010, 10:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut seb,
réglé ainsi tu n'as pas trop le train arrière qui part au freinage?
Oz
MessagePosté le: 27.07.2010, 11:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
non car le frein arriere freine plus tot, mais beaucoup moins fort que le train avant Wink
Mongoose
MessagePosté le: 27.07.2010, 11:24:53    Sujet du message: Répondre en citant
STP, peux-tu nous faire une photo de ton montage sur le MBX6 OZ ?
Merci d'avance
KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA
Oz
MessagePosté le: 27.07.2010, 11:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
euh je n'ai pas de mbx6 Laughing
mais c'est simple en fait il faut que le tirant de frein arriere soit proche du centre de rotation et le tirant de frein avant loin du centre de rotation !
du coup la distance parcouru par le tirant de frein avant est plus longue que celle parcouru par le tirant de frein arriere ;)
ensuite on regle le frein arriere "tendu" pour qu'il freine tot, et le frein avant plus "ample" pour qu'il freine pas immédiatement.
la mécanique fait le reste !
une photo de la voiture de Cédou
pol5700
MessagePosté le: 27.07.2010, 17:52:28    Sujet du message: Répondre en citant
mais comment régler le fait que le frein avant freine plus fort que l'arrière??
pour freiner avant ok mais moins fort j'ai du mal
ou alors le frein le plus tôt va freiner plus fort
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
tonio84
MessagePosté le: 27.07.2010, 17:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non car le bras de levier sera plus long au niveau du frein avant ! Wink
pol5700
MessagePosté le: 27.07.2010, 18:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
comprend pas Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks
tonio84
MessagePosté le: 27.07.2010, 18:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes bien le montage des cames de frein au niveau du palonnier !
Celle du frein arrière est plus proche de l'axe du servo; donc pour une course donnée du dit servo, la came de frein avant parcourera plus de distance que celle du frein arrière. :wink:
Donc plus de frein devant.
