nicoj28 Expert**
Posté le: 17.06.2010, 16:23:46 Sujet du message: Entretien roulement Kyosho |
J'ai des roulements d'origine du MP9 qui commencent à gratter... Je n'arrive pas à repérer sur ces roulements le clip qui retient le flasque. Est-il possible d'ouvrir ces roulements ?
les voici photographiés par Tractoricou :
denis Elite
Inscrit le: 17/11/2006 Messages: 1528 Localisation: villegailhenc 11
Posté le: 17.06.2010, 16:37:10 Sujet du message: |
Il n y a pas moyen de demonter les roulements d origine . A changer soit par les meme soit par des Ultimates ou des Answer _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/ |
Posté le: 17.06.2010, 16:39:28 Sujet du message: |
..ya pas de clips
la flasque est directement posée sur le roulement et l'elasticité fait qu'elle tient en place
une fois retirée la flasque est quasiment HS ....donc non reutilisable ...a moins d'arriver a la sortir delicatement sans y faire un plis
par contre ce genre de roulement se nettoie et se huile aisement
nettoyage en brassant dans un bocal de solvant ou au bac a ultra son et graissage avec une graisse en bombe qui penetre ( en pulverisant l'huile sous pression est liquide .....et se solidifie ensuite apres evaporation du solvant ) ou lubrification au lubrifiant sec de type PTFE
Si ils grattent vraiment = POUBELLE _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
nicoj28 Expert**
Posté le: 17.06.2010, 16:40:59 Sujet du message: |
C'est ce que je craignais. Je vais en commander d'autres, mais en attendant qu'est ce que je peux faire ? Les faire tourner dans du wd40 ? |
Posté le: 17.06.2010, 16:42:16 Sujet du message: |
nicoj28 a écrit: | C'est ce que je craignais. Je vais en commander d'autres, mais en attendant qu'est ce que je peux faire ? Les faire tourner dans du wd40 ? |
.....essayer comme je t'ai dis plus haut _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
nicoj28 Expert**
Posté le: 17.06.2010, 16:43:18 Sujet du message: |
Merci, tu m'as répondu avant que je post le message |
Posté le: 17.06.2010, 16:58:40 Sujet du message: |
essaye ça :
1 bombe de kf5 ou wd avec monté dessus le petit tube rouge
tu mets le roulement sur 1 sopalin et tu pulverises en tenant le tube appuyé entre le clip et la bague exter (attention lunette oblgatoire
ensuite tu le retournes et idem l autre face
les saletes doivent resortir ensuite bain d huile |
