rc8b-asso Découverte
Posté le: 13.06.2010, 10:42:34 Sujet du message: diff rc8b |
Salut!! voila j'ai voulut change l'huile de mes diff
et j'ai mit
AV 3000
CENTRE 5000
AR 7000
Que sa va me faire en roulant |
leboss Découverte
Posté le: 13.06.2010, 12:04:46 Sujet du message: |
moi je serias toi je passerais 10000 av 7000 ct 5000 ar,tu vérras la voiture plus facile |
superdupont Expert**
Posté le: 07.07.2010, 11:57:32 Sujet du message: |
En ce moment je suis passé à 15 / 5 / 2 et c'est super confortable à piloter |
casasteph Expert**
Posté le: 07.07.2010, 18:05:44 Sujet du message: |
Au début j'étais en 7000,5000,3000 L'avant etait super vif en direction ,le châssis confortable même si les pistes par chez nous ne sont pas super défoncer mais l'arrière était plutôt délicat a la remise des gaz en sortie de virage.
La dernière course que j'ai faite j'étais en 15000,15000,10000 .
La , la direction était un poil paresseuse et n'incitait pas trop a l'attaque , mais le centre et l'arrière était vraiment génial.Une voiture super stable dans les quelques trous et en réception de saut , les quelques endroits ou le châssis était chahuté il suffisait de remettre du gaz et il se retrouvait scotché au sol.
Pour l'arrière en sortie de virage , plus de problème , plus besoins de doser finement les gaz .J'y allait franchement sur les gaz et juste , a peine une légère dérive très facile a gérer .
La prochaine fois je passerai en 10000,15000,10000 pour retrouver une direction plus joueuse , une motricité du tonnerre et mon arrière presque scotché.
Après chacun donne son set up de diff mais il ne faut pas oublier que c'est a chacun d'essayer et de trouver les réglages qui lui conviennent !!! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Jacke Elite
Posté le: 07.07.2010, 19:04:58 Sujet du message: |
La direction du RC8 est trés incisive. Il est possible si l'on ne régle pas la vitesse du servo de direction de passer sur le toit.
Il faut donc réduire par la fonction Speed la vitesse de braquage, et par contre le retour au neutre à 100%.
Par contre mon réglage en huile pour les difs. AV 7000, centre 5000, AR 3000. _________________
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 08.07.2010, 12:44:32 Sujet du message: |
J'ai essayé 12.5 / 5 / 3 ce week end, c'est pas mal du tout, mais l'auto a encore une fâcheuse tendance à se mettre sur le toit si on sollicite trop la direction (piste gommé et abrasive). Que faire ?
PS : je suis en BAR 2,8 AV et 2,5 AR |
Posté le: 08.07.2010, 15:06:52 Sujet du message: |
Tuas quelle hauteur de garde au sol ?? |
Jacke Elite
Posté le: 08.07.2010, 21:27:09 Sujet du message: |
Comme écrit plus haut réduire par la fonction speed braquage la vitesse du servo de direction, retour 100% _________________
mattcec Expert*
Inscrit le: 12/12/2009 Messages: 492 Localisation: VIERZON Lig18
Posté le: 09.07.2010, 00:32:50 Sujet du message: |
ouai,
avec ma radio, je peux pas faire ça.... |
casasteph Expert**
Posté le: 09.07.2010, 01:31:30 Sujet du message: |
moi non plus ma radio n'a pas cette fonction et je n'en vois pas de réel utilité!
Après si c'était si simple je pense qu'avec tout les utilisateurs de RC8B que nous sommes , il suffirait de faire une synthèse de nos set up et l'affaire serait réglée, mais ca n'est pas si simple .
On ne pilote pas de la même manière , ni sur les mêmes pistes , avec des pneu différents etc etc
Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une multitude de réglages possible sur nos châssis , il n'y a pas que les diffs , donc StepMP7.5 travail les trains roulants (ouverture et/ou akerman ,carrossage etc etc )
Pour ma part j'y est mis un léger carrossage négatif sur le train avant et dégradé un poil le train arrière avec du carrossage négatif la aussi .Avec une légère glisse de l'arrière il tourne mieux et surtout avec moins de contraintes latérales et depuis plus de toit!!
Ma mayonnaise a moi ne sera cependant peut être pas a ton gout a toi !! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 09.07.2010, 15:42:06 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
Pour répondre à superdupont, niveau hauteur de caisse, j'ai 23 AV, 26 AR.
Je peux surement régler la vitesse du servo comme le préconise Jacke, mais je préfère le laisser tel quel, afin de pouvoir gérer les éventuels imprévu sur la piste (voiture retournée, ramasseur ... etc).
Je pense avoir trouvé un bon compromis entre amortissement et motricité, la voiture se comporte plutôt bien même sur le défoncé ... reste plus que ce soucis de d'accroche latérale à régler, je pense donc me pencher sur mes prises de carrossage et sur les barres anti-roulis, merci pour vos réponses rapides |
Posté le: 09.07.2010, 15:44:25 Sujet du message: |
Moi je roule à 28 mm devant le parechoc et 28 mm à l'extrémité du chassis à l'arrière avec de la 30 WT dans les amortisseurs (8*1.3) |
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 09.07.2010, 15:54:10 Sujet du message: |
superdupont a écrit: | Moi je roule à 28 mm devant le parechoc et 28 mm à l'extrémité du chassis à l'arrière avec de la 30 WT dans les amortisseurs (8*1.3) |
j'ai pour ma par mesuré les 23 à l'avant au niveau du pli du chassis. Sinon je suis en pistons d'origine, 35 Ultimate avec ressorts médium à l'avant, et 30 Ultimate avec ressorts soft à l'arrière, ancrages intérieurs sur les triangles, et 2 ème point d'ancrage en partant de l'extérieur sur les supports, aussi bien à l'avant qu'a l'arrière. J'ai trouvé un bien meilleur amortissement sur les réceptions et dans les trous en redressant les amortisseurs ainsi .. |
mattcec Expert*
Posté le: 09.07.2010, 20:51:46 Sujet du message: |
Ma recette pour les diff c'est terex devant et centre et 2 à 7000 derrière.
ça tourne, ça motrice mais c'est un poil violent j'adore |
mxbuggy Ligue
Posté le: 19.07.2010, 10:39:07 Sujet du message: |
Quelqu'un a testé 5/7/5 pour me donner ses impressions??? _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
Asso RC8.2BL /hobbywing/KO- SAVOX
PREPA YRS |
sebus Découverte
Posté le: 19.07.2010, 11:49:43 Sujet du message: |
bonjour a tous, je viens de monter un rc8Be et le calage d'origine des diffs av et ar me laisse perplexe...avec juste une rondelle de chaque coté je trouve le jeu lateral assez important environ 4 a 5 dixieme. Venant du 1/10 je suis pas habitué a ce genre de jeu , pouvez vous me dire si ce jeu est dans la normale ou non, et combien de rondelles utilisez vous pour caler vos diffs a titre de comparaison .
merci a tous de votre aide ,seb |
Posté le: 19.07.2010, 13:13:55 Sujet du message: |
Salut, comment tu obtient ce jeu, ? tu fais bouger le diff en tirant sur les noix ou bien tu fais bouger le diff en appuyant sur la couronne par le dessous de la cellule ??
Pour ma pars je ne mets pas de cale au début et après 2/3 litres je mets une rondelle selon le jeu une fois que la cellule a travaillée.
sebus Découverte
Posté le: 19.07.2010, 13:29:30 Sujet du message: |
salut , je trouve ce petit jeu en bougeant les noix de cardant ensemble de droite a gauche voiture toute montée et prete a rouler.
d'origine la notice dit de mettre 1 rondelle devant chaque roulement de sortie de noix de cardant...peut etre il en faudrait 2 de chaque coté ou peut etre ce jeu est necessaire...je sais pas ,je demande conseil |
Posté le: 19.07.2010, 13:35:43 Sujet du message: |
Bonjour, dans ce cas si tu appuis sur les noix, tu as obligatoirement du jeu car c'est le jeu de ta noix dans le diff et non le jeu entre la couronne de ton diff et le couple conique.
Ce qu'il faut c'est faire bouger le diff par dessous en appuyant sur la couronne et non sur les noix.
sebus Découverte
Posté le: 19.07.2010, 13:58:19 Sujet du message: |
merci beaucoup je savais pas que les noix pouvaient bouger sans que la couronne bouge ,je ferai le test comme vous me le dite aprés mes premiers pack pour verifier |
mxbuggy Ligue
Posté le: 21.07.2010, 06:29:10 Sujet du message: |
Personne n'a essayé 5/7/5 ??? _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
PREPA YRS |
Tissboy69 Découverte
Posté le: 21.07.2010, 11:36:40 Sujet du message: |
mxbuggy a écrit: | Personne n'a essayé 5/7/5 ??? |
Si, j'ai essayé 5/5/5, 5/7/5 et à vrai dire, je ne vois pas de réelles différences.
En fait, j'ai copié le setup de Maifield aux IFMAR worlds:
http://67.199.85.166/racing/setups/rc8_maifield_ifmarworlds_2008.pdf
=> Nickel
sauf au niveau des biellettes de carrossage arrières sur les trous extérieurs des porte-fusées pour autoriser plus de carrossage (3°) sans défoncer les chapes.
J'utilise un servo de direction plutôt lent (Hitec 5645mg) et pour ne pas me retourner quand il y a beaucoup de grip, je découpe la rangée extérieure de crampons de mes pneus arrières et je garde du gaz pour centrifuger les pneus et avoir donc moins d'accroche. |
mxbuggy Ligue
Posté le: 21.07.2010, 12:16:13 Sujet du message: |
5000 partout me convient assez mais je voudrais un peu plus de vivacité en virage. En mettant 7000 au centre je pensais que cela améliorerais le comportement _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
PREPA YRS |
Posté le: 21.07.2010, 14:34:12 Sujet du message: |
mxbuggy a écrit: | je voudrais un peu plus de vivacité en virage. |
Est-ce que tu as la direction du "RC8B" (ou RC8e) avec les biellettes de direction longues ou celle du RC8RS ou RC8FT 1ère génération ?
Moi, j'ai trouvé un mieux en terme de braquage, dans le virage, quand j'ai modernisé la direction de mon RC8RS. |
mxbuggy Ligue
Posté le: 21.07.2010, 14:52:06 Sujet du message: |
biellettes longues, j'ai fais la modif !! c'est vrai que c'est mieux _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
PREPA YRS |
