RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU
Découverte et montage du Losi 8IGHT 2.0 EU Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 06.07.2010, 12:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo est moulé en plastique, elle est bien rigide avec une fixation pour le renfort de châssis, le support de carrosserie
avant et un décrochement pour faciliter le démontage du réservoir. On retrouve 2 emplacements ou viennent prendre place les axes de
sauve servo, cela a l'avantage de bien guider l'ensemble et de ne pas faire subir les diverses contraintes aux seules vis.
MessagePosté le: 06.07.2010, 17:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.07.2010, 20:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
beuz a écrit:
Bon je m'auto réponds , le problème est connu sur les forums US , impossible d'avoir plus de 93.5 mm sans rien modifier , les triangles touchent les vis de butée
1 - Mettre une vis fraisée a la place de la butée et fraiser le chassis pour que la vis soit à niveau de chassis. ( C'est le mieux mais irréversible )
2 - La sauveuse Dremel , on enleve un peu de matière au niveau des triangles , on gagne les 2 mm qui manquent et on peut avoir 94/95 mm de centre à centre
J'ai choisi la Dremel SmileSmile
Egalement attention aux amortisseurs , les bagues plastiques entre les joints ne sont pas dans le bon sachet , celles avec les joints sont trop fines , les bonnes sont avec les pistons supplémentaires dans un autre sachet.
Et pour le réservoir , c'est pas trés clair , il y a le petit 90° en plastique avec une petite vis ( je ne sais pas ou elle va ) , faut il mettre le 90° ou laisser la durite telle quelle ? J'ai choisi de couper la durite et d'enfiler le 90° sans certitude ...
Si ca peut servir à d'autres ...
je viens de regarder cela de plus pret OK!
je vais donc fraiser, pour la vis peut etre passer en 3 métrique
MessagePosté le: 07.07.2010, 14:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la direction sur le châssis et de la platine de sauve servo. Cela s'assemble parfaitement et l'ensemble est bien libre.
MessagePosté le: 07.07.2010, 19:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes B-01, 02 et 03 - Montage du différentiel avant
L'éclaté du différentiel avant qui est très classique ( hors roulements ).
MessagePosté le: 08.07.2010, 09:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements du différentiel ( 8x14x4 ) sont de type épaulés.
MessagePosté le: 09.07.2010, 07:51:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons de différentiel sont moulés en acier.
MessagePosté le: 15.07.2010, 20:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix qui sont "classiques" sans allégement ( 10gr pièce ) avec un arbre diamètre 6.
Administrateur le 20.07.2010, 20:02:28; édité 1 fois
MessagePosté le: 16.07.2010, 05:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
Chez Losi ,ils ont vraiment penser à tout ,comme je vois par exemple l'ouverture du bouchon de rèservoir ,le passage des durites etc.
En plus le kit est vendu pas trop chére.
MessagePosté le: 20.07.2010, 20:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel avec une portée qui semble assez réduite pour le joint d'étanchéité ( papier ).
Son diamètre est de 31mm pour un poids de 6gr.
pascalg
MessagePosté le: 20.07.2010, 20:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
concernant la platine de sauve servo, j'ai monté la platine option alu beaucoup plus ajourée, elle permet de vérifier voir resserer rapidement la goupille du cardan AV sans avoir à démonter la platine ...
MessagePosté le: 20.07.2010, 20:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked c'est quoi cette platine option ?
Gadman
MessagePosté le: 20.07.2010, 20:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un modèle sur le châssis de Sebastien Wartelle:
Gadman
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
Darkmo2
MessagePosté le: 20.07.2010, 21:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
platine fioroni il me semble non Question
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
tophe13
MessagePosté le: 20.07.2010, 22:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un modele fioroni ref OT UR303;
losi a un modele option alu mais pas beaucoup plus ajouré que celui en plastique avec la ref LOSA 4440
MessagePosté le: 21.07.2010, 05:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
bien noté OK!
La couronne conique avant en acier à denture hélicoïdale, contrairement à celle montée à l'arrière, elle est très classique.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 16gr.
sylvain59
MessagePosté le: 21.07.2010, 07:53:35    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant les diffs et juste pour information, les rondelles qui viennent sur le joint torique ne sont pas nécessaires sauf si problème de fuite, d'ailleurs vous pouvez le voir ici
MessagePosté le: 21.07.2010, 19:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a en effet dit cela, pour pas brider
MessagePosté le: 26.07.2010, 11:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
Contrairement à d'autres kits que j'ai monté précédemment la noix se monte sans aucun jeu sur la couronne.
MessagePosté le: 27.07.2010, 14:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.07.2010, 05:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place.
Une fois la rondelle en place derrière la goupille, j'ai trouvé que cela bridait pas mal la libre rotation de la noix.
Il est possible de ne pas monter la rondelle, cela libère le fonctionnement du différentiel.
MessagePosté le: 28.07.2010, 16:47:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel avant terminé, son poids est de 82gr ( à comparer aux 80gr du 808 ou 74gr du MP9 ).
Le montage est facile et le fonctionnement est très onctueux, cela ne gratte pas comme parfois sur d'autres marques.
Pour info suis bloqué depuis un moment dans mon montage pour un problème de biellette avec un filetage non conforme Evil or Very Mad
MessagePosté le: 30.07.2010, 14:00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Etape B-04 - Installation du différentiel avant
MessagePosté le: 31.07.2010, 07:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.08.2010, 19:47:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le cellule avant qui est assez classique mais avec une originalité, on peut apercevoir sur sa partie intérieur une excroissance au niveau de la couronne, elle facilite le centrage de la cellule et s'encastre dans l'épaisseur du châssis.
pascalg
MessagePosté le: 01.08.2010, 19:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le but de la manoeuvre étant de descendre le CG au max OK!
MessagePosté le: 02.08.2010, 19:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de 13 dents qui est monté sur 2 petits roulements de taille métrique ( 5x11x4 ).
leduc
MessagePosté le: 02.08.2010, 23:21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les gars qui passe du losi 2.0 -> losi EU, es que la voiture est plus stable ? Est-ce que son comportement change bcp ?
MessagePosté le: 03.08.2010, 15:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
La noix de sortie de pont avec 2 possibilités pour la goupille du cardan, ce qui double sa durée de vie.
MessagePosté le: 04.08.2010, 18:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Page 5 sur 17
