RCmag :: Voir le sujet - Mon STR8 EP Factory
Mon STR8 EP Factory
guigui
MessagePosté le: 25.05.2010, 19:31:09    Sujet du message: Mon STR8 EP Factory Répondre en citant
Je viens de recevoir mon STR8 EP Factory...
Quelle agréable surprises
Tout d'abord, l'emballage. il est reçu dans le sac Hobbytech
le sac du fond, c'est celui que j'ai gagné au challenge RG de la ligue 14
dans le premier tiroir, on trouve les amortisseurs, les biellettes, des joints de diff, l'aileron)
Dans le deuxième tiroir, on trouve le chassis prémonté. rien à redire.
et dans le dernier... un superbe carrosserie peinte !! avec la doc
reste plus qu'a tout démonter, remonter et trouver le nécessaire pour l'électronique.
Merci Hobbytech !!
cami
MessagePosté le: 26.05.2010, 15:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
super, tu l 'a commandé ou?
de mon coté je n'ai que l'electronique pour l'instant Wink
Zardos
MessagePosté le: 26.05.2010, 16:38:56    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy salut au niveau prix ça donne quoi ???
guigui
MessagePosté le: 26.05.2010, 18:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
pas trop cher, vous avez les prix dans tous les sites des bon mag distributeur
olive91
MessagePosté le: 28.05.2010, 18:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut guigui
belle voiture......
je voulais savoir si tu pouvais m'envoyer e mode d'emploi au format pdf ou autre ?
merci à toi
cdt
olivier
guigui
MessagePosté le: 30.05.2010, 16:04:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai continué le démontage/remontage
Les différentiels: avec couronne à denture hélicoïdale et les noix allégées. le diff est prémonté et vide - attention aux débutants, il faut penser à démonter pour mettre l'huile adéquate.
Le support moteur : en alu et ventilé
l'ensemble différentiel central avec le support de variateur
l'ensemble avec sa superbe carrosserie
Tout se démonte et remonte sans problème
le kit factory est superbe, il y a aussi les colonnettes d'aileron en alu
Il ne manque plus qu'à y rajouter un set up de base spécifique
J'aurais préféré l'avoir non prémonté
Pour l'instant tout va bien
olive91, je suis désolé mais je n'ai plus de quoi scanner chez moi et il n'y a pas de notice de montage spécifique au EP, celle qu'il y a dans le kit est universelle pour l'ensemble de la gamme STR8 TT. voit avec le distributeur ou le constructeur. désolé
cami
MessagePosté le: 30.05.2010, 17:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
pourrais tu peser le chassis tel quel?
a+
guigui
MessagePosté le: 30.05.2010, 18:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
le chassis pèse 2255g, chassis nu avec le servo de direction Sanwa ERG VX
(sans moteur, sans récepteur, sans vario ni accus, sans roues !)
et j'ai rajouté les deux clips de la carrosserie.
cami
MessagePosté le: 30.05.2010, 19:03:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci
je commande le mien la semaine prochaine Smile
-pour l'instant je ferais ma config elec avec ce que j 'ai dans les tiroirs!!!
-XERUN 80A en 4S (140 grs)
-moteur brushless 2480 kv (290grs)
-accu lipo 2s 4000mAH (240 grs chacun)
t'as choisis ta config elec?
a+
guigui
MessagePosté le: 30.05.2010, 19:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
ce sera 2S en 5200 mAh
un vario MMMV3
et je n'ai pas encore choisi le moteur mais ce sera certainement le hobbytech 2500 kv pour commencer.
olive91
MessagePosté le: 31.05.2010, 09:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Guigui
tres belle voiture
moi j'ai le str8 ep et j'achete au fur et mesure des pièces afin de l'améliorer.
tu viens de quel region guigui ?
cdt
olivier
guigui
MessagePosté le: 31.05.2010, 20:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
je suis de Bordeaux
La boite radio est trop petite pour recevoir mon récepteur spectrum avec les fiche de connexion des servos Shocked Question Evil or Very Mad Sad
c'est dommage, il manque quasi rien mais il manque. Avez vous un souci avec votre boite radio. j'ai 3 récepteur spectrum SR3300T, SR300 et SR3001) et il font tous les 3 la même taille
Bonne soirée
cami
MessagePosté le: 31.05.2010, 21:02:55    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised
je viens de commandé mon STR8 ep factory
j'espere que mon recepteur rentrera dans le boitier radio.
il est si petit que ça le boitier? Question
olive91
MessagePosté le: 01.06.2010, 08:43:09    Sujet du message: Répondre en citant
je compte changer mon boitier de réception, car je veux passer en 2.4.
d'ailleurs que pensez vous d'une futaba a 120€ ?
j'ai reçue mes fusée en allu et ma barre antiroulis avant.
vous utilisez quellles lipos ?
cdt
olivier
guigui
MessagePosté le: 01.06.2010, 21:31:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le récepteur se ferme quand même, il faut bien ranger les fils à l'intérieur.
par précaution, j'ai fait un bossage sur le dessus pour éviter d'é&craser les fil en chauffant le dessus du boitier et en faisant prendre forme avec le doigt (c'est chaud).
mais c'est vrai qu'avec 1 ou 2 mm de plus en hauteur, ce serait mieux
Pour les accus, j'ai prévu du 2x2S en 5200 mAh 30C
coté moteur, toujours pas choisi !!
