Posté le: 25.05.2010, 21:28:50 Sujet du message: Probleme Spektrum Pro / 3PK
J'ai un soucis avec mon recepteur spectrum pro, il est monté sur une 1/10 associé à un CASTLE MAMBA MAX 7700, la radio est une 3PK.
La synchro s'est passée normalement, le problème est que lorsque je rallume l'ensemble la lumiere reste fixe et s'eteint, j'ai remplacé les accus au cas où (et meme le type d'accus lipo par nimh).
L'ensemble fonctionne correctement sur les autres modèles.
En desespoir de cause, nous avons essayé avec une DX3R, le bind se passe correctement et le probléme reste entier par la suite.
Si vous avez quelques idées a me soumettre, je suis preneur
un truc tout bête: as tu vérifié que ta 3PK n'émette pas en HRS? Iil faut que ce soit en PCM ou PPM (je me trompe toujours ).
J'ai la même radio que toi et mes problèmes d'association sont toujours dus à ça.
Tiens nous au courant. @+.
