Posté le: 01.07.2010, 07:49:36 Sujet du message: projet 4x2 traction
salut!!
serait il possible de m'éclairer sur certains details pour faire un traction?
le diff av plutot mou ou dur?
cloche avec beaucoup de dents?
merci d'avance pour vos reponses _________________ S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
Posté le: 01.07.2010, 08:10:10 Sujet du message: traction
salut tu as des infos très bien dans le sujet concernant les 4x2 traction par tracto. perso dif avant 100.000 central 1.000.000. cloche 15 ou 16 voir 17 pour piste rapide ou avec peu de relance
Diff avant dur pour motricer un minimum, je roulais en 200000.
Central au moins 500000.
Cloche je roule en 15 dents, avoir suivant le le rapport total.
ok!! j'ai commandé de l'huile en 100000 et j'ai mis une cloche de 17. a la base c'etait un pirate rs2 (rtr ) (et oui on fait ce qu'on peu avec ce que l'on a )
et pour les amortos , vous avez une base (duretée; position)?
sinon qu'y a t'il d'important a savoir pour avoir un traction qui marche bien? _________________ S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
