cyrille78 Elite
Posté le: 19.02.2013, 11:45:32 Sujet du message: rodage et temperature fraide du moment |
salut,
je dois finir mon rodage demain et vu les températures fraiche 0°c
du moment y a t il une astuce pour faire que le moteur chauffe un peu ou alors rouler comme ca ?
merci _________________ Vignier cyrille
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 19.02.2013, 12:00:14 Sujet du message: |
Change ta bougie _________________ Cordialement |
cyrille78 Elite
Posté le: 19.02.2013, 12:04:03 Sujet du message: |
ok alors je m y perds la dedans quel indices ? _________________ Vignier cyrille
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 12:51:23 Sujet du message: |
couvre tou moteur
deja demarre apres un petitcoup de decapeur
et apres ton prend une bouteille plastique et tu couvre le moulin pour qu'il chauffe _________________
FINI |
cyrille78 Elite
Posté le: 19.02.2013, 12:52:32 Sujet du message: |
ca va pas fondre ? _________________ Vignier cyrille
axl Elite
Posté le: 19.02.2013, 13:01:52 Sujet du message: |
Ou alors tu me un bout de chambre à air autour de la culasse.
Ou un bout de chaussette avec un collier plastique, ça doit fonctionner aussi. |
cyrille78 Elite
Posté le: 19.02.2013, 16:29:35 Sujet du message: |
ok je vais mettre un chaussette , boucher avec un scotch la decoupe carrosserie au niveau du réservoir et si ca monte pas je fermerais un peu la richesse ( la je suis a 3t1/4)
par contre lors du rodage statique je n avais pas de "pistolet" a température donc j espère qu il a assez chauffer .
j ai pas constater de jeu dans le mamelon
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 16:43:07 Sujet du message: |
le decapeur te sert a mettre le moteur a temperature avant le demarrage _________________
FINI |
cyrille78 Elite
Posté le: 19.02.2013, 16:47:06 Sujet du message: |
oui mais quand tu est au milieu de nul par tu n as pas de 220 V lol _________________ Vignier cyrille
daniel76rcma Découverte
Posté le: 19.02.2013, 17:13:22 Sujet du message: |
salut a tous je suis en rodage sur le terrain je demarre le moteur au chauffe culasse sa dèmarre bien |
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 17:13:30 Sujet du message: |
moteur pose sur le moteur de la voiture (la vrai 1/1 )pour qu'il soit chaud
ou un bon barbecue _________________
FINI |
cyrille78 Elite
Posté le: 19.02.2013, 17:18:18 Sujet du message: |
il démarre au quart ça y a pas de soucis j ai deja fais 4 plein en statique et fais le dynamique demain _________________ Vignier cyrille
