RCmag :: Voir le sujet - utilisez vous le prepnderence avant sur le 800 spec 2009?
polposition
MessagePosté le: 10.05.2010, 23:37:25    Sujet du message: utilisez vous le prepnderence avant sur le 800 spec 2009? Répondre en citant
avec ou sans ?
ceux qui l'on testez cela vous a appoté quoi et l'avez vous conservé ou utilisé dans certaines condition?
dans ce cas avec la pepon que mettez vouc comme dureté avant,centrale et arriere?
merci de vos lumieres!!!!!!!!!!
polposition
MessagePosté le: 11.05.2010, 11:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
la panthere rose pourrait peut etre donner son avis?????????
mikateam
MessagePosté le: 11.05.2010, 12:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt moi j'ai la prépon et je la garde totu le temp et en dif je mai D 5000 ,C 7000 , A 10000 .
mikateam
MessagePosté le: 11.05.2010, 12:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
CDR
MessagePosté le: 11.05.2010, 12:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi la preponderance.
Lorsque je l'utilise, j'avais en diff 7-5-3
je l'ai utilise a 3 reprises:
- terrain glissant et plat : super, je recommande
- terrain herbe très accrocheur et assez plat : a éviter
- terrain boueux et plat : pas mal
voilà. En fait, pas mal de monde recommande la prepond. Lorsque ça glisse
Fram
MessagePosté le: 11.05.2010, 12:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Devant, centre, Arrière?
ou
Derrière, Centre, avant?
vortex69z
MessagePosté le: 11.05.2010, 12:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule aussi avec la prépondérance. On s'en vraiment une différence. Je ne l'ai jamais retiré depuis que je l'ai installé.
Sinon j'ai dans mes diffs Av 5000 - C 4000 - Ar 2000. C'est très souple et d'ailleurs la voiture ne décroche pas!
blade98000
MessagePosté le: 11.05.2010, 12:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
4/4/2 avec
C est plutot tres bien
Etrier de 12 par contre ca aide pas mal aussi je trouve
vortex69z
MessagePosté le: 11.05.2010, 20:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui 4/4/2 aussi c'est pas mal! Et c'est vrai que les étriers de 12° aident.
benzatte
MessagePosté le: 11.05.2010, 23:02:13    Sujet du message: Répondre en citant
avec prepon : 5000/5000/5000 et etriers de 12°
eddymp777
MessagePosté le: 12.05.2010, 07:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour la prépondérance c'est tout le temps et à l'avt uniquement jamais essayé à l'arrière.
pour les diffs 10000/10000/5000 de l'avt vers l'arrière si terrain chaotique
10000/5000/3000
Team Donuts - TTRC90 - JQ BE - Argus engine - Labema - Donuts tires www.ttrc90.webador.fr
vman
MessagePosté le: 12.05.2010, 14:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, prepon et 7,7,5 ou 7,5,3 si defoncé! OK!
bibi49
MessagePosté le: 12.05.2010, 14:20:06    Sujet du message: Répondre en citant
ce WE, je teste la prépondérance avec 5000 5000 3000.
gazman
MessagePosté le: 12.05.2010, 15:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
ben il y va avoir du test ce WE Sylvain
pleins de trucs a tester aussi
the-pink-panther
MessagePosté le: 12.05.2010, 16:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
la prépondérance enlève un peu de train avant a l'entrée de virage et favorise la remise des gaz a la sortie! celle-ci est dc idéale lorsque la piste est glissante et que la voiture est trop nerveuse!
pour ma part, avec ou sans, je ne change pas mes réglages de différentiel.
la base que je conseille est 4000 devant, 4000 au centre et 2000/3000 derrière.
cette voiture n'est pour moi pas faite avec des différentiels durs!
a+
bibi49
MessagePosté le: 12.05.2010, 16:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
the-pink-panther a écrit:
bonjour a tous
a+
c'est quand même une tendance actuelle les difs mous, quelquesoit la voiture. C'est aussi la tendance des américains, des japonnais, depuis longtemps !!!
sti22b01
MessagePosté le: 12.05.2010, 17:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
et avec l'active diff en plus de la preponderance , est ce que le 4000/4000/2000 est aussi conseillé?
Didier
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.05.2010, 10:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
l'active, je le conseille avec la rampe 120 et huile plutôt très molle, genre 2000! avec la rampe de 90, il n'as pas bcp d'effet.
pour les autres différentiels, pas besoin de changer les huiles avec l'active!
