metalking72 Elite
Inscrit le: 07/05/2008 Messages: 1055 Localisation: la sarthe
Posté le: 22.04.2010, 19:08:18 Sujet du message: v'la le nanda de metalking72 !!! :-) |
j'ai demarré le montage de mon kit.
deja, comme vu dans le post de tracto, le kit est super bien fourni !!
fioles d'huiles enormes, pneux, les fusées en plastique set alu, les cales idem, cale moteur 2 parties, axes de planetaires en titanes, etc....
pour 399 euros, jepense pas pouvoir trouver mieux !
ensuite niveau qualité et facilité d'assemblage, c'est bluffant !!! ca s'emboite comme du lego, aucun point dur, la meuleuse est laissée au placard, y'a que dalle a faire !!
la visserie est de bonne qualité je trouve, largement meilleure que la Xray !
le systeme de reglage de la chasse est genial, ca doit prendre 30 secondes maxi ! plastiques très costaud, ca se sent. les pièces alu son très legères.
Pour ma part la seule modif que je vais faire est de remplaces es axes de triangle ssup avant par des axes filetés. je peux pas blairer les circlips !
sinon c'ets vraiment tip top !!
je mettrai des tofs une fois le montage fini ! et avec l'alpha monté dessus !!!
NANDAAAAAAAAAAAAAAA _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
Carburant byron fuel gen2
visitez notre forum RC :
http://ocm.xooit.fr/index.php
rv78 Expert*
Posté le: 22.04.2010, 20:05:12 Sujet du message: |
super guillaume!!!!!
tu nous raconteras tes sensations apres roulage et par la même occaz tes reglages histoire de comparer..
a+ RV |
vman Elite
Posté le: 22.04.2010, 20:59:55 Sujet du message: |
allez les dupont.............dites nous tout _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
metalking72 Elite
Posté le: 23.04.2010, 19:54:33 Sujet du message: |
voila le bestiau, 3.510 sans le plein et la carro.
montage hyper simple, un jeu d'enfant !!!
reste plus que la carro !!!
http://ocm.xooit.fr/index.php |
narnul Elite
Posté le: 23.04.2010, 20:03:47 Sujet du message: |
il est beau ton Nanda Metal, vivement que je voie ca de pret...
@+ _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
metalking72 Elite
Posté le: 23.04.2010, 21:00:54 Sujet du message: |
merci mon narnul !!!
vivement le 16 que je revois mon pote _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
metalking72 Elite
Posté le: 26.04.2010, 08:01:11 Sujet du message: |
et voilà la bête !
y'a plus qu'a roder le tout !!!!
bibi49 Champion du monde
Posté le: 26.04.2010, 10:10:37 Sujet du message: |
metalking72 a écrit: | voila le bestiau, 3.510 sans le plein et la carro.
sympa ta chariote ?!!!!
par contre, avec un poid de 3.5kg , tu vas vite regretter le 808. Perso, mon 808 récemment monté = 3300g d'origine, sans le plein, avec la carro. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
vman Elite
Posté le: 26.04.2010, 13:45:57 Sujet du message: |
le poid ne fait pas tout ,en effet le nanda est tres saint et le poid est bien calculé aux bon endroit!
3.5 kg ca passe tres bien encore sur les pistes! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
metalking72 Elite
Posté le: 26.04.2010, 13:50:21 Sujet du message: |
t'inquiete bibi....
et je peux encore descnedre un peu en poids. mais c'ets pas mon but premier ! deja se faire plaisir !! _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
metalking72 Elite
Posté le: 26.04.2010, 15:13:46 Sujet du message: |
je viens de repeser le nanda avec le plein, pneux, bref pret a rouler.
3.480kg ! j'avais pas taré la balance l'autre jour.
sachant que dois pouvoir gagner encore quelques grammes.
donc c'est pas si mal que ca je trouve !!!
allez on rode ! _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
gaby54 Ligue
Posté le: 26.04.2010, 16:07:42 Sujet du message: |
le mien pese 3.600 kg avec carro sans le plein donc 3.510kg sans carro et sans le plein donc je reve de ses voituress de 3.3kg... |
metalking72 Elite
Posté le: 26.04.2010, 18:35:13 Sujet du message: |
gaby, ne vois pas que le poids !
j'ai eu un 808, certe sc'ets leger ( et ca marche fort), mais le nanda motrice fort, c'est vif, donc a 100 ou 200gr près....
après les doigts font le reste ! ( d'ailleurs il m'en manque toujours quelques uns !!) _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
cars-distri Expert**
Posté le: 26.04.2010, 19:13:12 Sujet du message: |
Je me permets d' intervenir afin de preciser quelques infos sur le poids du Nanda NRB-3 R+ !!
Apparament Metalking a monté son R+ en version alu, avec donc les cales de suspension, les renforts avant et arrieres et fusées arriere en alu ce qui augmente de quelque peu le poids de la voiture. (je lui laisse confirmer son montage)
Tout comme n' importe quels autres voiture livré de boite avec plusieurs pieces plastiques livré d' origine et que l'on peut remplacer par des pieces options en alu, le poids changera automatiquement en fonction de ce que l' on monte.
Contrairement aux modeles tt d' aujourd' hui, le R+ est livrée d' origine avec les renforts avant et arriere, les cales de suspensions, les fusées arriere et la barre ackermann en alu 7075, d' ou le leger sur poids de l' auto vis a vis de la concurrence !!
Mais si l' on monte un TT équipé de la totalité de ses pieces options en alu, tels que les fusées avant et arriere, les etriers, la barre ackermann, les renfort avant et arriere, les supports avant et arriere en alu, je doute que le poids soit la encore de 3 kg 300 !!
De mémoire, le kit une fois monté peut varier de 50 a 80 grammes que cela soit en version full plastique ou full alu 7075 !!
Pour finir, une option en alu et réalisé par Cars distribution sera présenté d' ici qielques jours par Tractoricou et qui sera, je pense des plus pratique
Cordialement, Cars distribution |
metalking72 Elite
Posté le: 26.04.2010, 19:19:44 Sujet du message: |
affirmatif, tout alu pour moi !! c'est plus beau !!!
mais je vais mettre les fusées plastiques derrières.
et comme j'ai dit, le poids, j'me fous un peu, du moment que ca gazzzzzzzzzzzzzzzzz _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
Toms24200 Ligue
Inscrit le: 26/03/2010 Messages: 231 Localisation: Sarlat (Dordogne)
Posté le: 26.04.2010, 19:22:45 Sujet du message: |
metalking72 a écrit: | et comme j'ai dit, le poids, j'me fous un peu, du moment que ca gazzzzzzzzzzzzzzzzz |
Honnêtement 100g de plus ou de moins a part si on est vraiment bon, je sais pas si on voit la dif..
Très belle ton auto en tout cas _________________ Thomas Couderc |
Posté le: 26.04.2010, 19:24:37 Sujet du message: |
Merci !! |
metalking72 Elite
Posté le: 26.04.2010, 19:25:29 Sujet du message: |
merci tom
l'alpha a commencé a ronronné cet après midi. le statique est fait reste encore le rodage dynamique.
je le sens bien ce moulin moi !!! _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
Toms24200 Ligue
Posté le: 26.04.2010, 19:28:15 Sujet du message: |
cars-distri a écrit: | Merci !! |
Et merci pour votre rapidité lors d'une commande de pneus !
C'est très beau mais j'ai fait le con en prenant de la gomme HARD
PS : Commande n°55 _________________ Thomas Couderc |
metalking72 Elite
Posté le: 26.04.2010, 19:29:17 Sujet du message: |
t'as pris quel profil ? _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
Toms24200 Ligue
Posté le: 26.04.2010, 19:31:37 Sujet du message: |
metalking72 a écrit: | t'as pris quel profil ? |
Les 3 dispo sur leur site, je voulais tester ca mais la gomme HARD est trop dure a mon gout, il me tarde de tester les SOFT !
PS : J'ai pas encore roulé avec _________________ Thomas Couderc |
metalking72 Elite
Posté le: 26.04.2010, 19:37:56 Sujet du message: |
moi je les teste quand j'aurais fini mon stock de proline. _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
vman Elite
Posté le: 26.04.2010, 19:38:34 Sujet du message: |
la gomme dur, passe par temps chaud....on y arrive vite
et sur piste accrocheuse ou abrasive, je le passe deja en ce moment avec bonheur _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
metalking72 Elite
Posté le: 12.05.2010, 12:07:07 Sujet du message: |
le ciel a été enfin clement et j'ai pu rouler avec le nanda .
le rodage de l'alpha s'est passé sans souci, il est pas encore totalement libéré mais vindiou ca envoie sec deja !!!
le nanda, un seul mot :excelent !!!!
ca motrice enormement, ca rentre bien en courbe, et on peu quand meme souder, ca bouge pas. la roue libre ets impressionnante, bref, que du bon !
encore 2 / 3 trucs a regler, et ca va etre bon !! _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
metalking72 Elite
Posté le: 24.05.2010, 12:59:13 Sujet du message: |
petite modif sur le train avant, histoire d egagner un peu en poids, simplifier les reglages et avoir plus e debattement pourle carrossage.
des tirants losi, et le tour est joué !
metalking72 Elite
Posté le: 21.06.2010, 11:17:36 Sujet du message: |
j'arrive a 5 litres avec mon nanda.
Malgré de grosses ( grosses !!!) pêlles, le buggy est comme neuf, y'a quasi pas de jeu. Il fonctionne vraiment impecc, réagit très bien aux reglages et est vraiment simple a piloter..
la roue libre est tout simplement hallucinante !! j'ai jamais eu ca sur aucun des TT avant.
et l'alliance avec l'alpha, c'ets du bonheur !!!!
j'viens d'avoir mon alpha S852 ( orange), ca promet pour l'amicale top options !!!
y'aura d'ailleurs 4 nanda au minimum a cette course _________________ Nanda nrb3+ " the undertaker"
