Inscrit le: 11/04/2010 Messages: 221 Localisation: le mans
Posté le: 12.04.2010, 13:17:40 Sujet du message: Probleme joint de décompression GRP 21 tuned
Bonjour, combien de joint de deconpression pour mon GRP 21 tuned?
acheté prérodé,il y avait 2 joints, mais comme je crois qu'il n'étoit le moteur après le prérodage, je me demandais si il falait rajouter un ou deux joints en 25% sachant que le moteur m'a été vendu avec 2 joints suplémentaire. Merci d'avence pour vos reponse
tu peux y remettre un joint avec du 25%, 2 joints si 33%.
perso, je recommence à enlever les joint quand le moteur a perdu en compression (et c'est souvent assez proche de la fin...). _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
