RCmag :: Voir le sujet - reglage d un tamiya cc 01
topforce80
MessagePosté le: 06.04.2010, 20:13:29    Sujet du message: reglage d un tamiya cc 01 Répondre en citant
bonjour a tous voila j ai recuperer un cc 01 de chez tamiya que j ai modifié c est sympas comme tout et ca passe partout meme en trial c est top ,j ai monté des autres pneus en 1.9 plus haut et modifié le chassis mais il reste un petit souci quand j accelere ou que j attaque une monté avec un bon angle environ 45 degré j ai l arriere gauche qui s ecrase au max et l avant droit ( quand on regarde la voiture de l arriere) qui se leve ce qui me fait perdre la motricité du train avant et la voiture part en tonneau,malgres les 100g de plomb dans chaque roue, je precise que comme modif j ai viré les barres plastiques qui tiennent le pont arriere et je les ai remplace par des barres metales maison de plus j ai deplacé les fixations au niveau du chassis, j ai utilisé les fixations qui sont juste au dessus ce qui me fait des barres sup et inf plus longue et j ai changer les points d encrages des amortisseurs ils sont toujours derriere le pont mais fixé sur celui ci de plus j ai augmenter la garde au sol en passant avec des amortos de 80 mm, le moteur est un 55t de chez tamiya , les amortos avant sont des reglables , j ai limer ( un peu ) les triangles avant afin de gagner un peu de garde au sol ainsi que les butées qui bloque l angle de braquage ( juste pour info) en fait j ai piller les modifs que j ai pu trouver sur le net . Bref j en suis tres comptant et c est super comme engin mais je n arrive pas a resoudre ce prob de roue avant qui se leve , je pensais a un reglage d amortisseur mais non c est pas ca , est ce que je me serait planté au niveau des barres metal maison ?
merci a celui qui pourra m aider
DaTaz
MessagePosté le: 07.04.2010, 09:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
Modifie tes ancrages de liens supérieurs. Ils doivent etre le plus centrés possibles coté chassis et les plus écartés possibles coté pont
